Chcę przy użyciu lasera małej mocy 3000mW, np.: taki z poniższego linka, grawerować, a raczej utrwalać proszek lub płyn (nie wiem w jakiej postaci są środki jakie się "zapieka" laserem) na plastiku.
Konkretnie chcę przy pomocy takiego rozwiązania nanosić znaki na plastikowe klawisze. Załączyłem przykładowe zdjęcie klawiatury
Czy moc jest wystarczająca aby utwardzić jakiś środek ?
Jaki środek - interesuje mnie kolor czarny i biały, powinienem użyć i gdzie można go kupić ?
https://www.aliexpress.com/item/3265302 ... hweb201603_
Wojtek M
Dodane 2 godziny 33 minuty 53 sekundy:
Szybko odpowiadając dodam pytanie:
czy można by do takiego znakowania/drukowania użyć czarnego tonera z drukarki laserowej ?
