Zawór zwrotny chłodziwa
qerc
Re: Zawór zwrotny chłodziwa
Nie wiem jakie rozwiązania są fabryczne ale ja zastosowałem zawór zwrotny wodny a przed nim zwykły filtr siatkowy z instalacji CO i kilka ładnych lat działa tylko czasem wykręcam filtr i włączam pompę aby przedmuchać układ z osadów. Sam zawór nie będzie trzymał szczelnie kilka godzin ale na czas zmiany sztuki w maszynie chłodziwo się nie cofnie.
atlc
gozdd pisze:Śmiem twierdzić, że 20 mikronów zapcha się bardzo szybko. Bardziej celowałbym w jakieś 100µm. Chłodziwo jest jednak bardzo oleiste i szybko na filtrach osadza się "smoła".
Śmiem twierdzić, że nie koniecznie.
Mam w drutówce szeregowo dwa wkłady 10", piankowe, 1 mikron.
Drutówka pracuje na emulgolu, łuk elektryczny wypala cześć oleju tworząc bardzo kleistą, oleistą ciecz, która miesza się ze szlamem z cięcia który ma ziarnistość cukru pudru. Mimo to ostatnie wkłady mają już pół roku pracy za sobą i wciąż dają radę.
gozdd
Pytanie też kto co obrabia. Musiałbym odkopać zdjęcia z poprzedniej roboty, ale filtry przy obróbce żeliwa wyglądają tragicznie po bardzo krótkim czasie.
numerek
tyle że ten zawór nie działaqerc pisze: ↑26 sie 2020, 12:41Nie wiem jakie rozwiązania są fabryczne ale ja zastosowałem zawór zwrotny wodny a przed nim zwykły filtr siatkowy z instalacji CO i kilka ładnych lat działa tylko czasem wykręcam filtr i włączam pompę aby przedmuchać układ z osadów. Sam zawór nie będzie trzymał szczelnie kilka godzin ale na czas zmiany sztuki w maszynie chłodziwo się nie cofnie.
musi być poziomo !
uniwersał
U mnie tez jest jest taki i po kilku miesiacach dziala identycznie jakby go nie bylo. No trudno, ewidentie trzeba filtrowac;)
Zapraszam do mojej grupy "Warsztat Pierwszym Domem" ;) https://www.facebook.com/groups/270439407927227
ARGUS
uniwersał pisze:U mnie tez jest jest taki i po kilku miesiacach dziala identycznie jakby go nie bylo
Ten się nie nadaje
Rozejrzyj się w necie i kup zawór zwrotny klapowy albo kulkowy.
( montaż zgodny z kierunkiem przepływy, poziomy lub pionowy, tłoczenie w gorę )
Najlepiej wytrzymują lekko zanieczyszczone płyny i najwygodniej sie je czyści
Można dostać z uszczelnieniami olejoodpornymi.
atlc
gozdd pisze:ale filtry przy obróbce żeliwa
Żeliwo to ogólnie ciężki temat. Obrabia się ładnie, ale syf straszny wszędzie niezależnie czy obróbka na mokro czy na sucho.
qerc
numerek pisze:tyle że ten zawór nie działa
musi być poziomo !
Oczywiście a ja głupi cieszyłem się myśląc że działa.
Dodane 4 minuty 15 sekundy:
uniwersał pisze:U mnie tez jest jest taki i po kilku miesiacach dziala identycznie jakby go nie bylo. No trudno, ewidentie trzeba filtrowac;)
mam dokładnie taki w wiertarce i rzeczywiście często drobny opiłek potrafi się wbić w uszczelkę i rozszczelnić i muszę rozkręcać.
Myślę że to przez sprężynę która tam domyka go. W tym co mam w tokarce nawet jak czasem jakiś paproch podejdzie to zawór nie domknie się ale po ponownym włączeniu pompy wypłucze go na zewnątrz i działa ponownie.
ARGUS
qerc pisze: W tym co mam w tokarce nawet jak czasem jakiś paproch podejdzie to zawór nie domknie się ale po ponownym włączeniu pompy wypłucze go na zewnątrz i działa ponownie.
Bo zawory klapowe i kulkowe są najmniej wrażliwe na drobne zanieczyszczenia.
I najłatwiej je wyczyścić.
Do tego zamontowane w pionie najlepiej działają przy małych przepływach
