Potrzebna Fachowa pomoc
errorexe1929
- Posty w temacie: 13
Witam, Postanowiłem zrobić sobie frezarko ploter do mdf, pbc, drewna, małych profili al, grawerki itp, sterowniki jakie planuje wykorzystać to 3xSSK-B01 i SSK-MB1/2 silniczki do napędu dam jakieś 2Nm wrzeciono na razie badzie w firmy toy, konstrukcja będzie skręcona i sklejona odpowiednimi klejami . Projekt wykonałem w solid edge v19 i nie wiem czemu w czasie konwersji znikły wszystkie śruby i niektóre elementy zmienił kształt ale ogólny zarys jest widoczny
PROJEKT NR1 (link należy otwierać IE)
proszę o konsultacje co zmienić nad czym jeszcze popracować
Mrozik
- Posty w temacie: 8
Panowie to ci zaraz tu doradzą
A tak na poważnie to:
-Niepodparte cieniutkie jak słomka prowadnice.
-Rama wiotka mocno
-Brama tak samo
-śrubeczki jakies takie cieniutkie
-stolik conajmniej dziwny ale to już kwestia gustu.
-silniki na nibynóżkach - tak intuicyjnie to się lubi ugiąć od momentu przy cienkich prętach.
Generalnie do tych gabarytów to za delikatne wszystko zrobiłeś, po rozyjsku musi być, porządnie i z chlebkiem. Pozdrawiam.
-Rama wiotka mocno
-Brama tak samo
errorexe1929
Mrozik - prowadnice mają D=16mm z ramą też raczej nie będzie problemu robiłem testy i powinno wytrzymać najwyżej dam jeszcze jakieś poprzeczki kwestia stołu jest taka ponieważ mam taką rurkę na stanie a chciałbym żeby konstrukcja była jak najbardziej budżetowa jeżeli chodzi o mocowanie silnika to tam są jeszcze tulejki dystansowe wiec powinno wytrzymać a jeżeli chodzi o śrubę to ty zaproponuj jakaś konkretną
Mrozik
Strzelam że prowadnice od stołu mają z 700mm wiec 16mm to sieuginać będzie pięknie, śruba może być dowolna - tu chodzi o skok, tak jak bartus pisze jest ok, zastrzały koniecznie na bramę no i te tulejki dystansowe, jeśli mają małą średnicę to pod działąniem momentu będą miały tendencję do pochlania się na boki brzy dużym obciążeniu przy frezowaniu, jeśli możesz to zrób je tak aby z silnikiem i mocowaniem stykały się jak najwięszką powierzchnią.
errorexe1929
gmaro
Ehh kolego , nie wiem dlaczego zaczynasz od końca. Silniki to na koniec lepiej skupić się na samej konstrukcji i ja doszlifować a w między czasie pomyślimy o mocowaniach itd...
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
errorexe1929
