Wyświetlanie grafiki w Fanucu
nSHOW
Pracuję na maszynie TMS36 ze sterowanie Fanuc. Moim zadanie jest pisanie programów na tej maszynie jak również wykonywanie na niej detali.
Prace na tej maszynie dopiero niedawno zacząłem i korzystając jedynie z instrukcji muszę nauczyć sie tego sterowania.
Mam problem z wyświetleniem grafiki a mianowicie, napisałem program i chcę sprawdzić czy nie popełniłem żadnego błędu. Wiem że maszyna posiada możliwość wyświetlania grafiki, ale nie potrafię jej włączyć.
Przypuszczam że aby móc włączyć grafikę trzeba to uwzględnić w programie.
Prosiłbym może o jakiś przykładowy program jak należy programowac aby móc właczyc grafikę.
Z góry dzięki za pomoc.
ŁUKASZ82
no niestety na na oi tc cienko z grafika to berdziej tor ruchu maszyna musi pracowac zeby cos bylo rysowane. ja zaczynalem tez pisac programy tez na oi-tc i co Ci moge dooradzic to korzystaj z funkcji SINGLE BLOCK. na poczotku to pomoze CI unkinac niespodzaniek ....
jak bys mial jakies problemy z programami to daj znac sluze pomoca .....
rafglow
ŁUKASZ82 pisze:no niestety na na oi tc cienko z grafika to berdziej tor ruchu maszyna musi pracowac zeby cos bylo rysowane. ja zaczynalem tez pisac programy tez na oi-tc i co Ci moge dooradzic to korzystaj z funkcji SINGLE BLOCK. na poczotku to pomoze CI unkinac niespodzaniek ....
W fanucu 0i -t aby była grafika maszyna nie musi pracować. Ja miałem włoską BIGLIE gdzie mogłem odłączyć osie włączyć program i pokazywało symulacje. Jedyny minus to potem trzeba było bazować maszynę od nowa.
andrzej47w
