Podział kroków mnożyć czy podzielić
Podział kroków
TOP67
Re: Podział kroków mnożyć czy podzielić
Post napisał: TOP67 » 24 sie 2020, 17:45
Występuje tutaj myląca zbieżność obwodu koła zębatego 113.04 i wpisanej wartości 113.1736. Ale to nie jest to samo.
W liczniku jest ilość impulsów potrzebna do obrócenia koła zębatego o jeden obrót.
200 - ilość pełnych kroków silnika
16 - wartość mikrokroku
4 - odwrotność przekładni. Silnik musi się obrócić 4 razy
A w mianowniku obwód koła zębatego, czyli droga pokonana na jeden obrót
18 - ilość zębów
2 - moduł
3.1415 - liczba Pi
Wygląda na to, że wpisana wartość dotyczy właśnie mikrokroku 16 i przekładni 1:4. Zresztą tak są ustawione drivery. Nie wiem skąd sugestia o 4?
piotras1204
Post napisał: piotras1204 » 27 sie 2020, 14:51
Ok rzeczywiście racja jest ustawione na 16 mój bład. Chodziło mi tylko żeby zrozumieć co jest czym i jak się za to zabrać i bardzo koledze dziękuje. Moje obliczenia 200 x 16 x 4 : (18 x 2 x 3,1416) = 12 800 : (18 x 2 x 3,1416) = 12 800 : 113,0976 = 113,1765837648191. Czyli jak bym chciał na 32 wyjdzie mi 113,17658376481911 czyli gdybym pomnożył bądź podzielił odpowiedni czyli np. 2 wyjdzie mi bardzo podobny wynik 226,3531675296382. I doradzono mi ze 3,1416 jest bardziej odpowiednie. Dla osob które miałyby podany problem:
Trzeba znać podzespołowy jaka śruba czyli średnica i jaki skok ma śruba bardziej interesuje nas skok w moim przypadku była to listwa zębata wystarczyło że ja zmierzyłem znalazłem w internecie i wiedziałem jak ma skok. musiałem też policzyć zęby na kole zębatym. czy to będzie pasek czy listwa zasada jest taka sama. Wzór ilość pełnych kroków silnika X wartość mikrokroku X I w moim przypadku przekladnia 1:4 czyli odwrotność przekładni. Silnik musi się obrócić 4 razy : ( ilość zębów X moduł czyli rodzaj listwy bądź paska jej skok X liczba Pi ja użyłem 3,1416) Myślę ze się nie pomyliłem tu i wszystko jest wyjaśnione tak jak trzeba . I dziękuje za pomoc
