Podział kroków mnożyć czy podzielić
Podział kroków
piotras1204
Witam mam maszyny która wykonał mi pewna osoba nie do końca wiem jakie są podzespoły a mianowicie chodzi o to że maszyna na osi X i Y porusza się na listownie zębatej. Ewentualnie jak by ktoś odradzil jak to samemu sprawdzić byłoby super. Dodam że kontakt z człowiekiem który wykonywał maszynę jest kiepski. A chodzi mi o to w motor tuningu mam per step 113.1736 1/600 i chciałbym sprawdzić jak zachowuje się na 1/1600 i pytanie czy krok 113.1736 trzeba podzielić czy pomnożyć przez 3
Adam Domański
Re: Podział kroków mnożyć czy podzielić
Poczytaj tu, co prawda o drukarce ale zasady obliczeń te same.
http://feriar-lab.pl/kalibracja-drukarki-3d-czesc-1/3/
TOP67
Jak zwiększysz mikrokrok na sterowniku, to tak samo należy zwiększyć krok/mm
Co to za sterownik, który ma mikrokrok 600?
piotras1204
Sterowniki dm542 a silniki 60hs100-2808a08-d24 i przepraszam chodziło mi o steps/rev 1600
TOP67
wzór jest prosty - na trzy razy
steps/mm = (200 * mikrokrok) / (podziałka * ilość zębów)
podziałka = pi * moduł
piotras1204
Okej może inaczej i po kolei bo wydaje mi się że nie do końca rozumiem o co chodzić i inaczej jest jak ktoś już zrobił chociaż raz pewna operację i mów się o pomoc udało inaczej jak coś jeszcze tego nie robi i robiłam po raz pierwszy mam nadzieję że uda nam się mi to dobrze wytłumaczyć i pomóc. Sterowniki dm542 60hs100-2808a08-d24 podłączony równolegle biopralnie listwa zębata moduł 2.0 ilość zębów na kole 18. Obecne ustawienie obecnie steps per 113.1753. microsteps 4 steps/rev . (for 1,8 stomnia motor) ON OFF ON ON i chciałbym to ustawić i przeliczyć wszystko tak jak trzeba na 16
TOP67
To po prostu mnożysz wartość razy 4
Ale podane wartości do siebie nie pasują. 200 * 4 = 800
800 / 113 ≈ 7
Czy na pewno oś przesuwa się tylko o 7 mm przy pełnym obrocie zębatki? Nie ma tam gdzieś przekładni?
Na zdjęciu masz zresztą ustawiony mikrokrok 16
800 / 113 ≈ 7
piotras1204
Tak jest dokładnie jest przekładnia 1 do 4
Dodane 2 minuty 18 sekundy:
i skąd wzięliśmy te 113 ? przepraszam ze tak pytam ale dopiero się próbuje odnaleźć w tym świecie
TOP67
A stąd
ilość kroków na mm = 4 * 200 * mikrokrok / (18 * 2 * pi)
Dodane 13 minuty 33 sekundy:
Zapomniałem jeszcze o pi, stąd niecałkowite wartości
piotras1204
czyli jakbym chciał na 16
16 * 200 / 18 * 2 * 3,14 bo wcześniej był podany taki wzór
steps/mm = (200 * mikrokrok) / (moduł * ilość zębów) ok jak mozna ktos powie jak krowie na rowie. Bo chce wiedzieć co dokładne już finalnie mam wpisać w step per w machu uwzględniając już przekldanie. Naprawdę po kolei, możne nawet z legendą bo może dla kogoś jest to proste a dla mnie np teraz steps/mm = (200 * mikrokrok) / (moduł * ilość zębów) czyli ? (16 * 200 *mikrokrok/ 18 * 2 * 3,14 ) ale co wpisać zamiast mikrokok. i mnożąc 18 * 2 * 3,14 wychodzi mi 113,04.
