Peak Torque
parafoil
Re: Peak Torque
Odpowiedz kolego na pytanie jaki moment potrzebujesz żeby ten drut giąć, z jaką prędkością i w jakim czasie oraz czy luz nawwrotny jest dla Ciebie istotny. To podstawowe dane żeby dobrać servo + przekładnie.
Tomek
[/quote]
Na tą chwile mogę tylko powiedzieć o momencie gnącym ok 250 Nm
Tomek
[/quote]
atlc
Re: Peak Torque
parafoil pisze:Na tą chwile mogę tylko powiedzieć o momencie gnącym ok 250 Nm
No to na tą chwilę można powiedzieć że wystarczy nawet silnik krokowy za 100zł.
Dasz przekładnię ślimakową z redukcją 100 razy i pójdzie. Jedno gięcie na pół godziny będzie ale co tam
Moc, czas, moment obrotowy, te wszystkie dane są nierozerwalne.
zzzZZZ
Re: Peak Torque
Nm to nie jest parametr giecia. Tam jest potrzebna sila. Możesz mieć silnik 10000000Nm a uzyskać siłę 1N. Zależy jaka mechanika
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
Re: Peak Torque
Nic pewnego że pójdzie.
Przeglądałem http://www.motovario.com.pl/images/graf ... f_2015.pdf
Jeżeli się nie mylę, to moment 250 Nm zapewni dopiero model 063, czyli całkiem spory.
Dodane 2 minuty 1 sekunda:
Bzdura.
atlc
Re: Peak Torque
tuxcnc pisze:Nic pewnego że pójdzie.
Zgadzam się. Chodzi mi o to, że autor cedzi informacje, sam chyba do końca nie wie co potrzebuje, stąd też moja nieco prześmiewcza odpowiedź.
Tu trzeba zacząć od strony pręta.
Mam pręt o określonym fi, z określonego materiału.
Zakładam gięcie z określonym promieniem.
Siła potrzebna do wykonania tego gięcia to xxx.
Chciałbym robić tych gięć yyy w ciągu minuty.
Potrzebuję takich obrotów i takiego momentu obrotowego co daje moc zzz.
Biorąc pod uwagę sprawność przekładni bbb wychodzi że optymalny będzie taki serwomotor i taka przekładnia.
parafoil
Re: Peak Torque
atlc pisze:Zgadzam się. Chodzi mi o to, że autor cedzi informacje, sam chyba do końca nie wie co potrzebuje, stąd też moja nieco prześmiewcza odpowiedź.
Wielu rzeczy nie wiem, określiłem Rm materiału atlc właśnie o te dane dopytuję, może cedzę ale to wynika z niewiedzy, mógłbym podać daną ściągniętą z parametrów technicznych innej maszyny np Maksymalna prędkość gięcia: 1000°/s, ale to czyste kopiuj-wklej, cóż więcej mogę napisać, może śmiesznie, nietechnicznie ale chodzi o taka pracę saerwa jak na tych wszystkich filmach z maszynami do gięcia, mechanike ogarnę tylko chodzi o elektrykę
drzasiek90
Re: Peak Torque
Nie da się zrobić tej maszyny jeśli nie znasz parametrów. Jeśli nie potrafisz ich policzyć lub zdobyc z katalogów to po prostu je zmierz. Skoro twierdzisz że poradzisz sobie z mechaniką, wykonaj przyrząd którym to zmierzysz. Weź materiał który chcesz giąć i zmierz siłę na ramieniu potrzebną do jego ugięcia. Kup wagę hakową lub po prostu oszacuj. Podaj dane, będzie można coś wtedy dobrać.
oprawcafotografii
drzasiek90
Re: Peak Torque
Moje dzieci mają zakaz używania słowa nie umiem, nie dam rady, nie wiem. A to dlatego, że to są słowa którymi ludzie usprawiedliwiaja lenistwo.
Nie chce żeby moje dzieci były leniwe.
Natomiast słowo nie da się istnieje i ma jak najbardziej sens.
Jeśli jesteś taki mądry i zaradny to dlaczego szukasz pomocy na forum? Twierdzisz że że z mechaniką sobie poradzisz a nie znasz podstawowych pojęć i ich znaczenia. Moc mechaniczna silnika, moment obrotowy czy siła to pojęcia mechaniczne, same podstawy fizyki ze szkoły podstawowej.
Jeśli oczekujesz pomocy w doborze napędu, podaj wymagania. Nikt ci silnika nie dobierze do filmu z YT.
