Problem z szybkim grzaniem się wrzeciona
Po zmianie falownika wrzeciono bardzo szybko się grzeje .
Mario2609
Post napisał: Mario2609 » 21 sie 2020, 20:18
Witam , Mam problem z grzaniem się wrzeciona po zmianie falownika .
Na początku chciałem zaznaczyć że kupiłem zestaw falownik 1,5KW HY01D523B z wrzecionem 0.8KW i miałem ogromne problem z zakłóceniami . Podczas frezowania na tym zestawie zawieszał mi się komputer .
Postanowiłem wymienić falownik i kupiłem dokładnie z tej aukcji : https://pl.aliexpress.com/item/32801396 ... 5c0f9UrGHW . (Dokładnie 1.5 kw 220v)
Ku mojemu zdziwieniu problem z zakłóceniami ustąpił , lecz bardzo szybko grzeje się wrzeciono .
Proszę o rady i jakiekolwiek wskazówki .
Za każdą pomoc dziękuję
Re: Problem z szybkim grzaniem się wrzeciona
Post napisał: RomanJ4 » 22 sie 2020, 01:03
A zresetowałeś falownik do ustawień fabrycznych przed zaprogramowaniem?
Niby nowy, ale kto wie...
Mario2609
Post napisał: Mario2609 » 22 sie 2020, 01:21
Dzięki za odzew.
Nie pomyślałem o tym, rano sprawdzę i dam znać.
MarLip
Post napisał: MarLip » 22 sie 2020, 09:01
Cześć,
miałem bardzo podobny problem z wrzecionem 1.5 kW. Sprawdź w moim temacie na stronie 9:
frezarka-stalowa-400x350x150-ocena-i-po ... 59-80.html
U mnie objawiało się tym że po 30 minutach pracy prąd wzrastał do niebotycznych wartości i wrzeciono się wyłączało z powodu przeciążenia i było tak gorące że nie można było dotknąć. Sprawdź w instrukcji falownika parametr odpowiedzialny za częstotliwość nośną napięcia. W moim starym falowniku w instrukcji to był parametr P058 (nie wiem jak u Ciebie ale żebyś wiedział czego szukać)
Setting range: 0-5 respectively represent 3K, 5K, 7K,9K, 11K, 13K. For versions later than version 1.7: 1-10kHz. The higher carrier wave, the lower motor noise, the bigger electromagnetic interference, the more inverter heating, the more leakage current, the lower efficiency. The effect is reverse when carrier wave is lower.
Ustawiłem go z 0 na 2 i była ogromna różnica.
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
Mario2609
Post napisał: Mario2609 » 22 wrz 2020, 22:30
Dzięki MarLip Twoje wskazówki pomogły, już jest ok .
Wróć do „CNC podstawy”
