Sonda pomiarowa
Arias2
Sonda pomiarowa
Post napisał: Arias2 » 18 sie 2020, 20:54
Witoza
Opis sytuacji.
Sonda pobrana najazd na pozycję XY Z-5 z maksymalną prędkością, pomiar wykonuje i odjazd z max prędkością na bezpieczną Z100.
I teraz pytanie
Czy jest możliwość ustawienia parametrów tak że, pierwszy dojazd na pozycję XY i Z 100 wykonuje z MAX prędkością zjazd na pozycję pomiarową Z-5 np F1500, pomiar i odjazd na Z100 z MAX lub F1500.
Jak to jest przedmiot już obrobiony to niema problemu bo różnice w pozycji są znikome, ale pomiar surowych detali stwarza trochę kłopotu bo już połamało mi dwa palce od sondy.
Całkowita zmiana na F1500 była by trochę słabym wyjściem bo pomiar przedmioty o wymiarach 2000x1000 trwał by wieczność.
Lub jakieś rozwiązanie do zaproponowania.
Pneumokok
Re: Sonda pomiarowa
Post napisał: Pneumokok » 18 sie 2020, 21:18
Jaka maszyna i jakie sterowanie?
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Arias2
Re: Sonda pomiarowa
Post napisał: Arias2 » 18 sie 2020, 21:25
Sorry
Johnson WMC 2000 TNC 530
JacekBelof
Re: Sonda pomiarowa
Post napisał: JacekBelof » 19 sie 2020, 09:08
A gdzie ci się śpieszy? Szef cię goni? Spytaj się co woli, kilkadziesiąt sekund dłuższy program, czy nowy palec do sondy kilka razy w miesiącu, a może i całą sondę jak dobrze pójdzie? Prędkości są ograniczone właśnie ze względu na bezpieczeństwo sondy... zbyt droga zabawka żeby skasować.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
majo5555
Re: Sonda pomiarowa
Post napisał: majo5555 » 21 sie 2020, 18:03
Witam!
Osobiście robiłem to tak:
W tabeli narzędzi wyłączałem sondę (PLC status i wszystkie bity na 0). Wtedy maszyna nie czytała posuwów sondy. Dojeżdżała z FMAX na zadane pozycje. Wtedy cykl pomiarowy i już widzi sondę czyli pracuje z jej posuwami zadanymi w MP.
Pozdrawiam!
Arias2
Re: Sonda pomiarowa
Post napisał: Arias2 » 22 sie 2020, 22:33
Dzięki coś się klaruje w głowie teraz tylko to przełożyć na program.
Wróć do „Heidenhain”
