Odtworzenie gwintu na wałku
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 11
Post napisał: TomaszCookieMonster » 12 sie 2020, 19:59
Koledzy czy tak uszkodzony gwint jak na foto poniżej da się odtworzyć, chociaż w części ?
Jest to wałek kierowniczy i te 4 zwoje które zostały wydaje mi się za mało.
Jest to gwint M14 x 1.25 o ile dobrze zmierzyłem suwmiarką.
Chętnie zapłacę chętnemu który sie podejmie.
To wałek z auta, które w PL jest bardzo rzadkie i nie ma do niego części, a jak są to kosztują krocie.
W grę wchodzi też wytoczenie tego na M12 i zrobienie nowego gwintu jeśli akcja z M14 nie wypali.
adam Fx
Re: Odtworzenie gwintu na wałku
Post napisał: adam Fx » 12 sie 2020, 22:21
da się naprawić pytanie czy da się to wyjąć z tej reszty co jest na foto tak by było jak złapać w tokarkę
Post napisał: RomanJ4 » 12 sie 2020, 22:38
Ja bym delikatnie napawał TiG-iem tak by nie przegrzać najlepiej tylko ten zniszczony fragment, i naciął pasując w/g oryginalnego...
Potem można by ewentualnie indukcyjnie przyhartować..
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sie 2020, 22:43
RomanJ4 pisze:Ja bym delikatnie napawał TiG-iem tak by nie przegrzać najlepiej tylko ten zniszczony fragment, i naciął pasując w/g oryginalnego...
o tym samy myślałem
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 11
Post napisał: TomaszCookieMonster » 12 sie 2020, 22:48
Tylko jak trafić nowym gwintem potem w stary....
Jeśli ktoś się podejmie to chętnie wyślę to w dowolne miejsce w kraju. Prosze tylko wycenić z góry.
Dalszy demontaż raczej nie jest możliwy. To górny fragment kolumny o długości około 40cm, ale mozliwe że dałoby się to zamontować w tokarce.
rc36
Post napisał: rc36 » 12 sie 2020, 22:57
TomaszCookieMonster pisze:Tylko jak trafić nowym gwintem potem w stary....
To akurat żaden problem, daj zdjęcie całości bo trzeba to jakoś zamocować na tokarce.
Post napisał: RomanJ4 » 12 sie 2020, 23:01
Tu przy gwincie pewnie będzie nakiełek, ciekawe jak z drugiej strony, której zdjęcie raczej byłoby niezbędne.. (i całości)
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 11
Post napisał: TomaszCookieMonster » 13 sie 2020, 08:13
Te elementy ktore pokazują strzałki czerwone można jeszcze odkręcić, ten talerz pokazany żółtym prawdopodobnie też.
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 13 sie 2020, 09:35
To się da naprawić nawet bez montażu w tokarce.
- usunąć uszkodzoną cześć gwintu
- nakręcić narzynkę ( być może trzeba będzie ją przeszlifować by dopasować grubość)
- zabezpieczyć mokrą szmatą
- napawać
- odtworzyć gwint cofając narzynkę
Być może trzeba będzie kilkukrotnie proces powtórzyć z cienkimi warstwami napawania
TomaszCookieMonster
Posty w temacie: 11
Post napisał: TomaszCookieMonster » 13 sie 2020, 10:13
no w tą stronę to może być wykonalne i gwint miałby pożądaną ciągłość. Jeśli jest jakiś chętny to proszę o kontakt.
Wróć do „Obróbka metali”
