Do czego silniczki z drukarek?
Re: Do czego silniczki z drukarek?
rc666 pisze:Witam,
Jak w temacie:
Do czego mozna wykorzystac silniczki z drukarek?
w dawnych czasach (widać po kineskopowym monitorze) robiliśmy z tego frezarki https://youtu.be/u3BwvoGdfio
Do budowy drukarki :,-)
Do jakiejkolwiek maszyny do której moc i moment tego silnika jest wystarczająca. Możesz zrobić drukarkę 3d, ploter laserowy/grawerujący, jak się uprzesz to i frezujący.( No do styropianu). Jakies robot.. cokolwiek. A jak nie masz pomysłu to oddaj lub sprzedaj komuś kto potrzebuje i wie co z tym zrobić
To byloby ciekawedrzasiek90 pisze: ↑10 sie 2020, 21:56Do budowy drukarki :,-)
.... Możesz zrobić drukarkę 3d, ploter laserowy/grawerujący, ...
Miałem to samo napisać ...
W laserowych drukarkach kolorowych poruszane są całkiem spore masy, więc używane są tam silniki 0,6 -1,1 Nm. Na takich silnikach da się już zbudować całkiem użyteczne maszyny.
Natomiast dla miniaturowych silniczków z drukarek atramentowych trudno znaleźć rozsądne zastosowanie. Ciekawym pomysłem jest użycie ich zamiast enkoderów (np. do MPG), ale trzeba dodać odpowiednią elektronikę i uważać na przepięcia.
Napiszę tak troszkę przekornie, bo akurat nie mam pomysłu na zastosowanie takich silników. Z pewnością jakieś ciekawe "zabawki". Tak jak z silników z dysków czy innych napędów. Na podobnym do tego DSM tylko 24V zrobiłem napęd mini fortunki A tutaj dla przykładu silniki z Canona również atramentówka jak masz na nie pomysł i chcesz to pozbędę się ich za "browarka" dorzucę jeszcze encoder liniowy bo cholerstwo obrotowego nie miało ale tego dowiedziałem się jak już maszynka była w częściach
Silniczkow mam kilka z kilku drukarek wydobylem.
Zastanawiam sie co moglbym z tego zrobic.
Chcialem cos zwiazane z CNC, tylko pogladowo i w ramach szkoleniowych.
Pozniej moze jakas frezareczka, oczywiscie juz z odpowiednimi silnikami.
https://forbot.pl/forum/topic/13224-plo ... warka-pcb/
Taka mała bzdurka , CNC i poglądowo.
