Łaczenie aluminium
Darol
Łaczenie aluminium
Czy trzeba uważać na dobór srub do skrecania aluminium ? Widzialem, że wiele frezarek aluminiowych tutaj jest skrecanych srubami stalowymi, czy to nie tworzy jakiegos elektrozlacza i przyczynia sie do korozjii ?
KAJOS
Korozja galwaniczna. Korozja ta jest wywołana kontaktem dwóch metali czy stopów o różnych potencjałach, powodującym wytworzenie się ogniwa galwanicznego. Różnica potencjałów w szeregu galwanicznym, mniejsza niż 50 mV, nie ma praktycznie znaczenia. Efektywność ogniwa zwiększa się ze wzrostem różnicy potencjału stykających się z sobą metali w środowisku korozyjnym. Przykładem tego rodzaju korozji może być korozja stali węglowej znajdującej się w kontakcie ze stalą chromowo-niklową, miedzi lub mosiądzu ze stalą zwykłą lub ocynkowaną, która po rozpuszczeniu cynku będzie ulegała korozji. W przypadku metali silnie pasywujących się, mimo znacznych różnic potencjałów, efekty korozyjne mogą być niewielkie, bowiem warstewki pasywne mogą dobrze chronić przed korozją. W praktyce w celu zmniejszenia efektu galwanicznego w przypadku konieczności łączenia metali czy stopów należy przestrzegać, żeby różnica potencjałów była jak najmniejsza i tak dobierać metale, żeby metal stanowiący katodę w ogniwie galwanicznym miał małą powierzchnię, a metal anody dużą. Pozwoli to rozłożyć efekt korozyjny na dużej powierzchni i w ten sposób zmniejszyć jej szkodliwość. Dlatego śruby, nakrętki, spawy powinny być w takich przypadkach wykonane z bardziej szlachetnego materiału niż materiał blach czy konstrukcji.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
ERNEST KUCZEK
zgodnie z ta tableka http://www.qsl.net/n9zia/electrochemical.html stal-aluminum ma 90mV jesli elektrolitem jest 2% rozstowr soli i wody. jsli elektrolitu brak to praktycznie reakcja nie powinna zachodzic nawet przy materialach o najwiekszym potencjale.
POZDRAWIAM
