Bernardo Hobby 500 - zdjęcia oryginalnych podtrzymek
Aż krwawią oczy
Marcin Szczurowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Marcin Szczurowski » 04 sie 2020, 23:09
Cześć,
kupiłem oryginalne podtrzymki do tokarki Bernardo 500. Pomyślałem że skoro się tak cenią, to muszą mieć *jakąś* kontrolę jakości. Ale się przejechałem :D
Uwaga! Zdjęcia nie dla ludzi, którzy posiadają oczy.
rc36
Re: Bernardo Hobby 500 - zdjęcia oryginalnych podtrzymek
Post napisał: rc36 » 04 sie 2020, 23:18
Oddaj ten syf do sklepu.
Marcin Szczurowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Marcin Szczurowski » 04 sie 2020, 23:23
Wysłałem zdjęcia jednocześnie do sklepu i importera, niech się wypowiedzą jakim cudem to poszło do klienta.
Mogę odesłać ale zażyczę sobie zwrot za przesyłkę. W końcu to kurier do Francji (nasz dystrybutor tego nie ma).
rdarek
Post napisał: rdarek » 05 sie 2020, 10:43
Marcin Szczurowski pisze: ↑
04 sie 2020, 23:23
Zdaj relację jak sprawa się potoczy dalej
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 05 sie 2020, 12:06
Też jestem ciekaw, w końcu bernardo to "premium" ale chyba tylko z nazwy, jak się już niejednokrotnie okazało.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 sie 2020, 18:34
To chiński wyrób. I są dwie możliwości - albo jest dobry albo zły. :D
Marcin Szczurowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Marcin Szczurowski » 07 sie 2020, 08:49
Dostałem odpowiedź ze sklepu.
Bernardo nie odpowiedziało, pewnie nie zadają się z plebsem ;)
Hello.
We have taken into account your message and the photos that go with it.
We turned to Bernardo on this subject who tells us that we cannot have better quality.
We can reimburse you if you agree to return the items directly to Bernardo.
Bien cordialement,
Kind regards,
Mit Freundlichen Grüssen,
Le service clients Probois@machinoutils
Czyli w wolnym tłumaczeniu: jest źle i nie będzie lepiej.
Jak ci nie pasuje to odsyłaj towar do Austrii.
Pomyślałem, że chcielibyście wiedzieć :)
hafen_siedlce
Post napisał: hafen_siedlce » 07 sie 2020, 12:31
Marcin Szczurowski pisze:Cześć,
Szanowny Panie Marcinie,
mam na imię Wojciech i reprezentuję firmę https://www.hafen.pl/.
Jako wyłączny dystrybutor marki Bernardo w Polsce, zdecydowaliśmy się włączyć w dyskusję i wyjaśnić tę (a w przyszłości pewnie i inne, podnoszone na tym forum) kwestię.
Maszyny z "ekonomicznego przedziału cenowego" (jak właśnie obrabiarki serii HOBBY) nierozerwalnie związane są z racjonalizacją kosztów produkcji, tam gdzie jest to możliwe - np. w kwestii estetyki wykończenia, bez wpływu na funkcjonalność maszyny lub - jak w tym przypadku - akcesorium.
Podtrzymka, mimo kiepskiego wyglądu, spełnia swoje zadanie, tak jak podtrzymka, która wykonana byłaby estetyczniej.
Natomiast tam gdzie powinna być zachowana wysoka jakość - tam jest, jak na poniższym obrazku (skrzynia przekładni HOBBY 500 BERNARDO): https://www.hafen.pl/files/image/0/1577 ... NN/540/460
Klientom zwracającym większą uwagę m.in. na kwestie estetyczne akcesoriów, rekomendujemy modele wyższych serii, jak choćby tokarka Bernardo PROFI 550 WQV (https://www.hafen.pl/tokarka-stolowa-profi-550-wqv) - w tym przypadku podtrzymka wykonana jest znacznie lepiej: https://www.hafen.pl/stala-podtrzymka-d ... rettyPhoto[product-gallery]/0/
Pozdrawiam serdecznie,
Wojciech - HAFEN
Marcin Szczurowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: Marcin Szczurowski » 07 sie 2020, 15:48
Szanowny Panie Wojciechu,
śrub nawierconych pod kątem nie da się kontrować nakrętką sześciokątną.
Element blokujący jest frezowany tak krzywo, że śruba nie daje się porządnie dokręcić (jest miękka, wszystko się ugina).
Palce nie są w jednej płaszczyźnie.
To nie są kwestie estetyczne, tylko techniczne. Szczególnie brak możliwości solidnego zablokowania podtrzymki na łożu dyskwalifikuje ją *technicznie* a nie estetycznie.
Przy tym odpowiedź Bernardo nie pozostawia złudzeń - to jest jakość akceptowalna przez producenta.
Ciekawe podejście biorąc pod uwagę, że są to najdroższe podtrzymki na rynku mini tokarek.
Ogólnie, gdy ktoś kupuje narzędzie lub część maszyny, ma prawo oczekiwać że będzie spełniało swoją podstawową funkcjonalność.
Ze względu na podejście producenta, postanowiłem oddać części do frezowania i doprowadzić to do stanu używalności - najszybsza opcja.
Opublikowałem zdjęcia, by wszyscy widzieli i wiedzieli.
Pozdrawiam,
Marcin
Pirat
Post napisał: Pirat » 07 sie 2020, 16:26
Podtrzymka ruchoma jest też tak tragicznie wykonana?
P.S. Dobrze że pokazałeś jakość bernardo, dla mnie ta firma jest skończona skoro sprzedaje wybrakowany towar w cenie pełnowartościowego.
