STYRODUR LASERM
STYRODUR LASERM
WITAM
Mam pytanie do użytkowników ploterów laserowych, czy ktoś wycinał
coś w xps (styrodur) jeśli tak to z jakim skutkiem?
[ Dodano: 2012-06-01, 09:26 ]
JAK TO NIKT NIE EKSPERYMENTOWAŁ
Re: STYRODUR LASERM
Celowo wycinać XPS laserem nie próbowałem (bo mam ploter termiczny to tego), ale czasem używam kawałków XPS jako podkładki pod różne dziwne rzeczy, które graweruje laserem CO2. W starciu z wiązką lasera XPS nadtapia się bardzo i efekt jest marny.
Generalnie nie wygląda to na dobry plan. Cięcie grubego styroduru wymagało by soczewki z bardzo długą ogniskową. (Nawet pomijając kwestię doboru parametrów obróbki).
Może to ci trochę rozjaśni temat -
drut z suszarki sobie poradzi bo jest to drut oporowy. Drut oporowy wykorzystuje się w ploterach termicznych właśnie do cięcia styropianu i styroduru. Laser pada na powierzchnie i dopiero się przepala na drugą stronę, drut grzeje po całej długości. Przeciać styropian czy też styrodur się da ale efekt końcowy będzie bardzo marny.Twein pisze:Może to tylko kwestia ustawień skoro drut z suszarki sobie radzi.
Re: STYRODUR LASERM
WITAM.
Wiem, data, ale... i tak to jeden z pierwszych postów pojawiających się w wyszukiwarce.
Dlatego jeśli jeszcze kogoś to będzie interesować, to tak, można, nawet z dobrym rezultatem. Cięłam styropian 1.5-2cm grubości na chińczyku. Najwdzięczniej tnie się z takiego do max. 1.6cm, jeśli wzór dość rozbudowany.
Może się komuś przyda:
/długa ogniskowa - chińskie oznakowanie jako F101( jeśli dobrze rozumiem). Dysza standard. Parametry cięcia: niska potencja /MAX między 20-30 i MIN między 12-20 (zależą od "gęstości" materiału); prędkość od 60 w górę /przy czym każdy (+) przy grubości = (-) w prędkości. Odległość lasera od materiału to jakieś 2cm (zbyt blisko = topi brzegi).
Przy wyższych potencjach nadmiernie i szybko nagrzewa dyszę (nie polecam pracy z gorącą).
Re: STYRODUR LASERM
Próbowałeś grubość styroduru - około 5cm ?
Osobiście szukam jakiegoś chińczyka do 20tyś zł który by to "ładnie wypalił".
Na czasie wypalenia zbytnio mi nie zależy, ważne by powierzchnia cięcia była przyzwoita.
