"mały sterownik" - duża frezarka?
atlc
Re: "mały sterownik" - duża frezarka?
Post napisał: atlc » 29 lip 2020, 00:01
Sterownik to takie ogólne słowo..
Potrzebujesz kontrolera ruchu, sterownika silnika i silnika.
Kontroler ruchu to coś, co odczyta komendy maszynowe i na ich podstawie wygeneruje impulsy sterujące lub sygnał analogowy.
Ten drugi w Twoim przypadku możesz pominąć, w amatorskim zastosowaniu nie ma żadnych zalet.
Sterownik silnika to coś, co odczyta impulsy sterujące z kontrolera ruchu i przekształci je w ruch silnika.
Od mechaniki zależy dobór silników, od silników zależy dobór sterownika.
Kontroler ruchu może być dowolny, ma być wygodny w obsłudze i mieścić się w budżecie.
Nie ma związku między kontrolerem ruchu a mocą silników (pomijam tu kontrolery zintegrowane ze sterownikami silników).
Najtańszy wariant (i bardzo dobry użytkowo) to komputer z linuxcnc, sterowniki krokowców i silniki krokowe.
I na koniec, koledzy dobrze radzą, najpierw mechanika, później sterowanie.
No ale skoro wiesz lepiej..
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2020, 00:21
Dostrzegam nie porozumienie - każdy co innego rozumie jako sterownik
sterowanie frezarką zwykle składa się:
1 program sterujący (np. LinuxCNC, Mach3, pikocnc itd.)
2 płytki łączącej program z elektroniką (zwanej płyta główna) np. płytka LPT
https://youtu.be/bSQ-SwITh0E
(są też pyłki po USB ethernet itp.)
3 cześć obsługująca napędy czyli np. sterowniki silników krokowych i samie silniki
https://youtu.be/vIPCsR_ar2Q
https://youtu.be/Oq28rgUyI8I
całość można nazwać sterowaniem
dwa pierwsze punkty nie mają większego wpływu na pole pracy maszyny dla zestawu LinuxCNC /mach3 i płytka LPT nie ma znaczenia czy obsługujemy mini tokarkę https://youtu.be/AmaguZNNqtQ czy ploter https://youtu.be/ZaQ6365ntyE
trzeci punkt to zależy jakie napędy są wyjściowe i czego oczekujemy od maszyny np sterowanie z frezarki o polu 300x250 https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=2175 tak samo dobrze radzi sobie w wiertarce
https://youtu.be/Njk14EvgjO8?t=2044
i ruszyło by też wcześniej przytoczony politer ale nie na śrubach o skoku 10 i nie ona takich prędkościach.
czyli doradzanie np. piko do silników 0,5Nm nic nie da ...
thor_ pisze:Pytanie które mnie nurtuje - czy wykorzystując sterownik ze średniej jakości "chińskiej" frezarki DIY który obsługuje urządzenie z polem roboczym np 20x20cm
jeśli się nie znasz na Amperach i Nim dokładnie pokaż czym dysponujesz wtedy będzie nam łatwiej ocenić czy podoła masyznie o polu 1x1m (ważnie jakie są założenia tej maszyny... inne napędy potrzebuje ploter z alu do drewna inne modyfikacja ruskiej bramowej frezary na prowadnicach ślizgowych ;)
TOP67
Post napisał: TOP67 » 29 lip 2020, 15:53
thor_ pisze: ↑
28 lip 2020, 23:30
Dzięki za informacje. Teraz przynajmniej wiem, że sterownik musi być dobrany do "wielkości" (pewnie głównie mocy) silnika.
Sterownik dobiera się głównie do prądu. Mowa o silnikach krokowych.
Kolejnym parametrem jest maksymalne napięcie zasilania, ilość mikrokroków, tryb cichy itp.
