ustawienie kąta X Y
zzzZZZ
ustawienie kąta X Y
Post napisał: zzzZZZ » 28 lip 2020, 20:00
Cześć,
Zastanawiam się nad sposobem ustawienia prostopadłości między osiami X i Y w mojej frezarce (nieruchoma brama). Oś Y to prowadnice na kawałku blachy 1x0,5m. Jak na razie ustawiłem ją na oko i przyłapałem płaskownikami z jednej strony. Do testów wystarczające ale chciałbym uzyskać trochę większa precyzję niż "na oko"
Jak prostymi sposobami ustawić kąt między osiami?
Na początku wymyśliłem żeby zlecić komuś frezowanie testu - kawałka blachy frezowanego 90 stopni. Ustawić X względem wrzeciona potem sprawdzać różnice dla różnych Y i z czasem ustawić kąt prosty. Wiąże się to jednak z inwestycją we frezowanie "sprawdzianu". Potem wymyśliłem żeby wygrawerować duży kwadrat np 400x400 i mierzyć przekątne. Jeśli będą nie równe - pyk młotkiem i tak do skutku.
Zastanawiam się jednak czy jest jakaś lepsza metoda na moje problemy?
Chętnie wysłucham rad, opinii
<h1>wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe</h1>
drzasiek90
Re: ustawienie kąta X Y
Post napisał: drzasiek90 » 28 lip 2020, 22:14
Zamiast frezować sprawdzian kup dokładny kątownik pomiarowy.
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lip 2020, 00:10
Albo wypożycz.
Jakiś czas temu ktoś sprzedawał kwadrat granitowy z odchyłkami w okolicach mikrometra na metrze, za jakieś drobne plny. Każde laboratorium pomiarowe na pewno ma takie, albo trójkątne wzorce prostopadłości i bez problemu pożyczy.
Można?
Morzna!!!
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lip 2020, 00:26
Steryd pisze:laboratorium pomiarowe na pewno ma takie, albo trójkątne wzorce prostopadłości i bez problemu pożyczy.
serio można wypożyczać takie narzędzia pomiarowe - ktoś gdzieś pożyczał? gdzie? - jeden z kolegów z forum chce pożyczyć liniał
Steryd
Post napisał: Steryd » 29 lip 2020, 00:39
U nas nawet się zdarza, że ballbary, czy interferometry wypożyczają (ale to raczej zaprzyjaznionym pomiarowcom) ale takie klocki granitowe to raczej nie jest problem.
Można?
Morzna!!!
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 29 lip 2020, 11:42
Dzięki za informacje. Zlokalizuję jakieś lokalne laboratorium i zobaczę czy będą w stanie pożyczyć klocka :D
Orlando
Post napisał: Orlando » 24 lis 2020, 14:44
Chyba żartujecie!
Musisz raczej kupić kątownik w odpowiedniej klasie.
Przy X/Y nie musi być to klasa 00,
ponieważ dokonujesz pomiaru raz z lewej, a raz z prawej strony.
Na koniec dzielisz wynik na połowę.
Laboratorium nikomu nic nie wypożycza.
Możesz wypożyczyć w jakimś zakładzie za 500 zł lub kupić w Czachach za 500 zł.
Twój wybór.
zzzZZZ
Post napisał: zzzZZZ » 24 lis 2020, 15:01
@Orlando ustawiłem zwykłym kątownikiem - działa
Jans
Post napisał: Jans » 24 lis 2020, 17:46
Dzień dobry. Gdzieś oglądałem na filmiku sprawdzenie prostopadłości osi. Wyglądało to w ten sposób że dokonywano pomiaru odległości osi wrzeciona wykonującego ruch po okręgu wobec centralnie umieszczonego trzpienia pomiarowego. Jak sprawdzamy kwadrat lub prostokąt to tez mierząc jego przekątne sprawdzimy czy ma zachowane kąty proste. Pozdrawiam i zdrowia życzę wszystkim forumowiczom. JS.
