Jak używać oprawki s10k-SDUCR 07
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lip 2020, 14:51
Kupiłem do roztaczania otworów.
Tylko nie zauważyłem że płytka jest na prawą stronę a nie lewą.
Miałem coś do podtoczenia gdzie teraz świetnie by się to sprawdziło ale :
W mocowaniu imaka jest strasznie nisko, dość sporo poniżej środka osi. Ustawiłem do osi.
Dodatkowo jest przekrzywiona płytka w tym mocowaniu w dół. Co jest dziwne bo płytki do tego są już z kątem.
Ma takie wibracje że się nie da toczyć.
rc36
Re: Jak używać oprawki s10k-SDUCR 07
Post napisał: rc36 » 28 lip 2020, 17:43
Jak piszczy to pewnie trze gdzieś bokiem lub spodem, wytaczaki polecam lutowane, odpowiednio naostrzone mają bardzo małe opory skrawania.
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lip 2020, 18:21
Nie trze obrabiam ściankę przy osi rowka który jest wpisany w okrąg o średnicy zewn 18cm i wewn 10cm.
To tak jakbym próbował nim obrobić ściankę walca o średnicy 10cm.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 lip 2020, 18:38
A którą powierzchnię otworu toczysz ?
Tą bliżej Ciebie czy tą dalszą ?
Mam lewy wytaczak i go używam, lewe obroty i przeciwna powierzchnia skrawania , ta dalsza od korbek
jeśli nóż ustawiony w osi , detal nie jest utwardzany to musi skrawać.
W osi toczenia musi być płytka, część skrawająca ale to chyba oczywiste
koala.g
Post napisał: koala.g » 28 lip 2020, 19:18
Chciałem zrobić przejście po zielonym żeby wykończyć to.
Innymi oprawkami nie mogę bo imak zahacza o konika.
rc36
Post napisał: rc36 » 28 lip 2020, 21:51
Za cienki ten wytaczak i dlatego drga, ten wytaczak jest do małych średnic.
pavyan
Post napisał: pavyan » 28 lip 2020, 22:20
Weź jakiś nadający się, przechodzony nóż z SW albo lutowany z płytką (nie wiem, co co za materiał) i doszlifuj odpowiednie kąty do tej roboty. To będzie coś w rodzaju NNGc (lewy) lub NNPe.
Zamocuj w imaku możliwie krótko i będzie OK, nie widzę większego problemu.
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
zacharius
Post napisał: zacharius » 30 lip 2020, 05:39
jeszcze dużo od płytki zależy. te z chin które są razem z nożami są często dość podłe.
ewentualnie na wykończenie tego założyłbym DCGT do alu
koala.g
Post napisał: koala.g » 30 lip 2020, 18:06
Zmieniłem płytkę. Ustawiłem wysokość, otwór tym razem do roztoczenia z 14 na 16mm... drgania jak nie wiem dalej.
pavyan
Post napisał: pavyan » 30 lip 2020, 22:31
A tak ogólnie... po pierwsze: jak Ci idzie praca przecinakiem na tej maszynie?
Ewentualne luzy na prowadnicach poprzecznych, a szczególnie prowadnicach "szufladki" są wykasowane?
Imak nożowy jest w porządku? Łożysko wrzeciona wyregulowane?
Bo to zaczyna być trochę dziwne, chyba więc takie pytania już należy postawić.
Może to irracjonalne, ale nie lubię oprawkowych noży i płytek wymiennych, wolę naostrzyć zwykły lutowany ściernicą diamentową - mogę z niego zrobić przysłowiową żyletkę.
