Mam plik tekstowy w którym mam współrzędne punktów i średnice otworu.
Czy istnieje konwerter który mógłby to przerobić na gcode na zasadzie
Punkt miejscem obróbki
I zamiany średnic kolejnych otworów na kolejne narzędzia z tabeli narzędzi?
Będzie to operacja wykrawania, żadne wiercenie, prędkości itd.
Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć?
Druga aplikacja to cięcie profili. Operacja półautomatyczna, Zderzak ma odjechać, operator ustawia ręcznie i potwierdza operacje. Mechanicznie i automatyka jest prosta jak cep, tylko jak wgrać listę profili do obróbki po kolei żeby z palca nie wpisywać
Obróbka na podstawie CSV/XLS/TXT
pitsa
Re: Obróbka na podstawie CSV/XLS/TXT
W arkuszu kalkulacyjnym nie dasz rady? W formułach przecież można sklejać tekst z obliczeniami potem export do pliku tekstowego.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
drzasiek90
Najprościej to machnąć sobie programik który to zrobi. Warto umieć programować, c, c++, python itd. Tego typu problem rozwiązuje się wtedy w pół godziny, piszesz skrypt/program który wykona ci to co potrzebujesz. Zainteresuj się pythonem, to właśnie narzedzie do takich zastosowań. Znam ludzi którzy wogole nie programowalin a w kilka wieczorów czytając kurs lub oglądając poradniki na YT piszą proste programy, takie jak ten.
