Studiuję Mechanikę i Budowę Maszyn, projekt reduktora i łożyskowania wału mam już za sobą, jednak pewne zagadnienia nie dają mi spokoju, a nikt na uczelni nie jest mi w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
W przypadku łożyskowania wału za pomocą łożysk kulkowych zwykłych obliczenie momentów zginających i ugięcia wału nie nastręcza większych trudności. Obserwując różne rozwiązania konstrukcyjne, często widziałem wały ułożyskowane za pomocą łożysk dwurzędowych w układzie "X" lub "O". Przykładowy wał ułożyskowany w ten sposób naszkicowałem na załączonym obrazku. Łożysko dwurzędowe w układzie "O" zainstalowane jest w celu zwiększenia sztywności wału ze względu na zamocowane wysięgowo koło pasowe. Rozumiem, że reakcje podporowe i momenty zginające obliczamy w tym przypadku standardowo, przyjmując model belki dwu-podporowej jak na rysunku, czy może należy podejść do tego inaczej?
Moje główne pytanie dotyczy obliczania ugięcia tak ułożyskowanego wału. Jaki model obliczeniowy przyjąć, aby uwzględnić większą sztywność podpory, którą jest łożysko dwurzędowe? Czy traktując taki wał jako belkę podporami przegubowymi i obliczając jego ugięcie metodami znanymi z wytrzymałości materiałów popełniamy duży błąd? Ze względu na dużą sztywność takiego łożyskowania, ugięcie powinno być mniejsze niż w przypadku gdy na miejscu łożyska dwurzędowego znalazłoby się zwykłe łożysko kulkowe. Jak uwzględnić to w obliczeniach? Czy jest jakaś tajemnicza wiedza nie ujęta w żadnym spotkanym przeze mnie podręczniku PKM? Czy w praktyce oblicza się ugięcie traktując tą podporę jako przegubową nieprzesuwną? Czy ugięcia w takim przypadku się nie liczy?
Z góry dziękuję za odpowiedź, mam nadzieję, że rozwiejecie moje wątpliwośći
