Prezentacja amatorskiej frezarki
Jak powstają amatorskie konstrukcje
MarLip
Re: Prezentacja amatorskiej frezarki
Moim zdaniem posuw zdecydowanie za mały. Daj coś koło 350-400 mm/min, ap=0.5 (chyba że będzie szło przy ap=1 - wtedy zostaw). Jeżeli frez będzie siadał to chyba lepiej kupić coś bardziej markowego np. YG1
K.I.S.S - Keep it simple stupid!
TomekTomek55
- Posty w temacie: 9
A takim markowym to ile detali uda mi sie wykonać 5 szt 10szt czy 100szt????
MarioMAX
Taki markowy nie jest wiele droższy od tego chińskiego czegoś, koło 60zł za 4mm zapłacisz za YG1. Ale, też nie wytrzyma bóg wie ile. Po 1 kup chociaż emulgol, to tylko 50zł za 5l baniak, starczy ci na kilka lat. Po 2 za mały posuw, i frez piłuje zamiast frezować. Powinieneś mieć chociaż 0,02 posuwu na ząb, więc wychodzi 320mm/min pewnie będziesz musiał zjechać z zagłębieniem na 0,5mm ale nie powinien tak szybko ścierać powłoki.
MarLip
Zobacz proszę na wycinek z katalogu YG1 (dla freza GMF60040):
http://www.yg1.co.kr/toolselection/data ... CC_ENG.pdf
Vc 150 m/min i posuw rzędu 0.008 dla freza fi 4 daje Ci parametry na poziomie n=12100 obrotów i 385 mm/min. Z tego co widzę, w maszynie siedzi mokry chińczyk. Niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę ale to wrzeciono ma więcej mocy, im wyżej kręci. Do stali potrzebujesz momentu więc spokojnie podkręciłbym również obroty (ale na dobrym frezie
Jeżeli chodzi o to ile przerobisz detali:
- W większości przypadków producenci narzędzi podają pewne zalecane parametry skrawania. Dla tych parametrów, Twój frez powinien frezować 15 min (praca w materiale). Dla freza największym zabójstwem jest zbyt wysokie Vc czyli zbyt wysoka temperatura. Jej wpływ na zużycie narzędzia jest wykładniczy, a to oznacza że jeżeli przegniemy z Vc do góry to frezik diametralnie krócej żyje.
Reasumując:
Jeżeli chcesz to policzyć na oko (nie będzie to 100% pewnik) to załóż sobie posuw 350 mm/min i 75% Vc z katalogu czyli 110 m/min. Jeżeli generujesz program w Camie - zobacz ile będzie szła obróbka z takimi parametrami i porównaj to do tych 15 min frezowania w materiale. Mniej więcej oszacujesz ile powinieneś przerobić. Oczywiście jest to pewne przybliżenie. Nie jestem w stanie dokładnie odpowiedzieć czy będzie to 1 - 5 czy 100 sztuk ale na pewno powinieneś zrobić swoją robotę
Reasumując:
TomekTomek55
Witam ponownie postanowiłem podzielić się kolejnymi wynikami jakie osiągam na mojej maszynce.
Zamieszczam dwa filmy
Blacha 12mm i frez 4mm.
Drugi
Drugi
TomekTomek55
Przedstawiam teraz makro pomiarowe.
Makro mierzy krawędź lewą potem prawą oblicza szerokość profila i ustawia sie na środku mierzonego elementu.
Wyniki wyświela równiez w oknie macha na dole
https://youtu.be/AyZsCk8ECl0
adam Fx pisze:Zainteresowały mnie też twoje osłony /rolety Jaka jest cena i skąd pochodzą No chyba że wykonałeś je sam?
prowadnik kablowy choćby z naszego wydawcy https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/budo ... i-kablowe/
https://www.google.com/search?q=prowadn ... irefox-b-d
bas01
dobra robota ,witam !TomekTomek55 pisze: ↑27 sty 2023, 21:54Przedstawiam teraz makro pomiarowe.
mam do wykonania powtarzalne elementy z blachy 3mm ,kształt około 45mm na 40mm,byłbyś zainteresowany produkcją ?
TomekTomek55
