Obróbka grafiki do grawerowania ploterem laserowym CNC 40W
szredi
Post napisał: szredi » 21 lip 2020, 19:29
Witajcie, jestem nowym posiadaczem plotera laserowego CNC 40W (chińczyk).
Chciałbym wypalać zwykłe zdjęcia zrobione aparatem lub telefonem na drewnie, dokładnie to na sklejce 3mm.
Zazwyczaj robię to w następujący sposób: zmieniam tryb zdjęcia na czarno-biały (1bit) a następnie wybieram przeważnie metodę przekształcania - Uporządkowanie i manipuluje intensywnościach w zakresach od 20 do 75. Czasem wychodzą lepsze zdjęcia, czasem gorsze. Czy macie jakieś sprawdzone metody, aby zdjęcie było dobrze oddane na sklejce brzozowej 3mm? Może trzeba skorzystać jeszcze z innego programu niż CorelDraw?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą wypowiedź.
dasza77
Re: Obróbka grafiki do grawerowania ploterem laserowym CNC 40W
Post napisał: dasza77 » 21 lip 2020, 21:09
Przed zamianą na czarno-biały (1 bit) dobrze jest trochę poeksperymentować z obróbką zdjęcia, pousuwać cienie, wyostrzanie , rozmywanie i takie tam ....
rdarek
Post napisał: rdarek » 21 lip 2020, 22:19
szredi pisze:
21 lip 2020, 19:29
CorelDraw jest dedykowany do wektorów. W zależności od wersji jaką posiadasz pozwala na "drobne manipulacje" na bitmapach. Jeśli już to rób to w Corel Photo-Paint a najlepiej Adobe Photoshop.
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 lip 2020, 22:26
Fotoszopka ma wtyczkę do tego którą można z netu pobrać.
Pewnie darmowe programy też mają swoje wtyczki.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 lip 2020, 22:59
Mówimy o Corelu, a w domyśle Corel Photo-paint. Tam jest wszystko co potrzeba, tylko trochę czasu i wprawy.
rdarek
Post napisał: rdarek » 22 lip 2020, 07:39
dasza77 pisze:
21 lip 2020, 22:59
Autor wyraźnie napisał, że robi to w Corel Draw (nie wiem która wersja a wszystkich nie pamiętam) mają uproszczone funkcje obróbki bitmap.
Tak oczywiście jak zawsze wymaga to czasu i wprawy której trzeba nabyć i jest to kwestia przyzwyczajenia do konkretnego programu. Jakoś od wielu lat nie mogę się przyzwyczaić do Photo painta :mrgreen: Pracując na co dzień w Corelu :wink:
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 sie 2020, 16:26
Kilka razy próbowałem przetworzyć zdjęcie do płaskorzeźby za pomocą corela draw i corela photo paint. I mówiąc szczerze jeden raz udało mi się stworzyć coś zadowalającego. Mówiąc krótko postaci z daleka jakoś wyglądały ale z bliska to już tragedia. Jak zawsze największy problem stanowi nos.
Właśnie w tej chwili po przeczytaniu tego tematu spróbowałem za pomocą corela "przetworzyć" zdjęcie aby coś z niego zrobić. Pobawiłem się skalą szarości i po wrzuceniu do programu od reliefów wychodzi bardzo cienko.
Ale to nie znaczy, że chce Ci to odradzać. Może Ty coś ciekawego wymyślisz. A na początek możesz spróbować z funkcją >krzywa tonalna<
robert
rdarek
Post napisał: rdarek » 17 sie 2020, 17:39
kubus838 pisze:
17 sie 2020, 16:26
Jak możesz podrzuć mi na e'mail taką fotkę do testów zobaczę jak mi to wyjdzie i porównamy efekty.
Nie miałem do tej pory potrzeby przygotowywania bitmap pod reliefy
Post napisał: tuxcnc » 17 sie 2020, 17:45
Corel Draw NIE JEST programem do obróbki bitmap i NIE nadaje się do tego.
Nigdy nie zrozumiem masochistów, którzy rzeźbią w gównie, zamiast zainstalować Gimpa.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 17 sie 2020, 18:37
rdarek pisze:
17 sie 2020, 17:39
Już wysłałem.
To nie ważne czym chcesz później "wyprodukować" coś z tego zdjęcia. Skoro bawisz się skalami szarości to w przypadku reliefów jest podobnie.
robert
Wróć do „CorelDraw”
