maszyna prawie CNC
grzesiek
maszyna prawie CNC
Post napisał: grzesiek » 10 wrz 2005, 22:06
Witam - to moja pierwsza wypowiedź na forum :) - pochwalę się maszyną której wykonanie bylo możliwe między innymi dzięki artykułom na forum.
Jest to maszyna do napawania obwodowego. Obecnie działa samodzielnie ( nie jest sterowana komputerem ) - możemy programować liniową prędkość napawania, szerokość napoiny na obrót przedmiotu oraz średnicę przedmiotu.
Napęd - dwa silniki krokowe, rozdzielczość ruchu palnika 0,005mm, prędkość obwodowa od 5 cm do 200 cm / min.
Obecnie zamierzamy wykonać wypalarkę plazmową - może niebawem będą jakieś wymierne efekty.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2005, 22:50 przez grzesiek, łącznie zmieniany 4 razy.
webserver
Post napisał: webserver » 10 wrz 2005, 22:33
Moze jakies zdjecia ???
Pozdrawiam PlotComplex.com
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 10 wrz 2005, 22:52
zdięcia z opuźnieniem - bo nie mogłem sobie poradizć :evil: - ale już OK!
webserver
Post napisał: webserver » 10 wrz 2005, 22:55
Lol sam zrobiles ten sterownik z wyswietlaczem ?
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 10 wrz 2005, 23:00
webserver pisze:Lol sam zrobiles ten sterownik z wyswietlaczem ?
własciwie to ten sterownik najbardziej sam zrobiłem :) - ja jestem elektronikiem - w środku siedzi procesor Atmel 8535 - program i cały osprzęt elektroniczny wykonałem własnoręcznie - mechanikę robili głównie koledzy z wydziału budowy maszyn - którzy zrobili to na pracę dyplomową.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 wrz 2005, 22:38
Fotki nie działajom co sie stało .. Chciałem obejżeć to maszyne w człej okazałości ale nie działajom fotki .. da sie coś z tym zrobić??
michal0408
Post napisał: michal0408 » 13 wrz 2005, 16:30
witam
wlasnie takiego sterownika szukam kiedys probowalem sam zrobic ale nic z tego nie wyszlo
czy istnieje jakas mozliwosc zebys udostepnil materialy na temat tego sterownika ??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 wrz 2005, 21:07
eejjj no fajna ( fotki działają) ........
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 13 wrz 2005, 21:19
Problemy ze zdięciami były ponieważ są na innym serwerze - ale teraz są też w mojej galerii.
Co do wykonania sterownika - służę pomocą - ale dokumentacja...na razie nie powstała :) - układ został zmontowany na płytce uniwersalnej - poniważ to prototyp był ciągle zmieniany i tak jakoś zostało.
Podrzucę schemat podłączeń procesora i mogę taki zaprogramować - jeśli cię interesuje. Program jest natomiast dość specyficzny po w zasadzie może pracować wyłącznie w takim urządzeniu ( oblicza obwód, dobiera obroty do zadanej prędkości, mierzy temperaturę chłodziwa, załącza wentylatory, obsługuje krańcówki, bezpośrednio steruje tranzystorami załączającymi zasilania faz silników - i ma jeszcze parę gadżetów ).
Podstawową jego wadą jest to że steruje silnikami w trybie półkrokowym - ale bez choperowania - ponieważ prędkości nie są duże - nie było takiej potrzeby aby to rozbudowywać.
Jeżeli potrzebujesz natomiast konkretnego programu do sterownika - opisz co i jak powinien wykonywać - mogę napisać w zasadzie dowolny program - kwestia dogadania.
yoyer
Post napisał: yoyer » 14 wrz 2005, 19:43
Moze zdjecie jakiegos "produktu"? :wink:
