Gilotyna NG8
roman05
Gilotyna NG8
Kupiłem gilotynę NG8 i jest z nią taki problem że z prawej strony nie docina blachy, na jakiś 10cm nie opuszcza noża. Czy da się to jakoś wyregulować na mimośrodzie przy trybach. Czy jakoś inaczej da się zaradzić. Może ktoś posiada DTRke na zbyciu?
tomekgilowice
tomekgilowice
Re: Gilotyna NG8
Nie rozbierałem tego jeszcze ale pytanie czy da się to skorygować? czy w ogóle jest taka możliwość? Drugie pytanie czy jest fizyczna możliwość przestawienia się tego na sprzęgle lub innym mechaniźmie
tomekgilowice
matysek12
Re: Gilotyna NG8
To nie ta strona to są krzywki od luzownika.które sterują zamykaniem docisków do trzymania materiału( blachy) mnie chodziło o korbowody, to połączenia wału i suwadła, wał obracając się porusza korbowody które podnoszą suwadło z nożami i w zależności od ustawienia na mimośrodach suwadło schodzi niżej i w rezultacie odcina blachę.
proszę dobrze się przypatrzeć jak to pracuje,w razie potrzeb proszę dzwonić
Dodane 28 minuty 4 sekundy:
Nie wiem jak wstawić fotkę,gdyby to skype to bym przesłał
tomekgilowice
Re: Gilotyna NG8
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
widze korbowód ale nie rozumiem jak go wyregulować....
na dole jest połączenie sztywne za pomocą klina czyżby na górnym wale się to regulowało?
matysek12
Re: Gilotyna NG8
Proszę odkręcić dekiel na suwadle u góry i tam powinna być tuleja mimośrodowa którą trzeba przestawić jak w prasie mimośrodowej, wtedy suwadło zejdzie niżej (nie na wale głównym tylko na suwadle)
tomekgilowice
Re: Gilotyna NG8
ściągłem pokrywę.
To jest na gwincie czy luzem tylko się obraca na Panewce mosiężnej?
Zrobić obrót w prawo czy lewo? próbowałem i nic nie ruszyło się
To jest zdjęcie od strony, która nie docina czyli stojąc przed maszyną po prawej stronie od strony koła zamachowego, silnika i przekładni
