Pęknięta śruba mocująca płytkę w głowicy
azi91
Post napisał: azi91 » 15 lip 2020, 17:53
Cześć, ostatnio przez mój błąd w mocowaniu materiału w głowicy do planowania pękła płytka razem ze śrubką która ją mocuje. Część śruby została w gnieździe. Macie może jakieś patenty żeby to wykręcić?
Arek
Steryd
Re: Pęknięta śruba mocująca płytkę w głowicy
Post napisał: Steryd » 15 lip 2020, 18:21
Trzeba się posiłować. Zazwyczaj ten gwint jest nieuszkodzony, i byle jakim "śrubokrętem" sie ruszy.
Można?
Morzna!!!
TOP67
Post napisał: TOP67 » 15 lip 2020, 18:25
Śruba za mała na wykrętak spiralny. Wiertło lewoskrętne. Jak nie wyjdzie w trakcie wiercenia, to wbij tam bit typu imbus lub torx
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 15 lip 2020, 18:59
To jest śrubka rzędu M2,5 może M3 więc wbicie imbusa raczej nie wchodzi w grę. Mi udawało się wykręcić taki kawałek jakimś zaostrzonym uszkodzonym kluczykiem do tych śrubek. Zazwyczaj wychodzi w miarę lekko.
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 15 lip 2020, 20:15
Od tyłu wierć małym wiertlem reszta śrubki powinna się wykręcić.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 15 lip 2020, 21:17
Aloha
Ja używałem szlifierki pneumatycznej / elektrycznej na pilniki diamentowe trzpieniowe. Lekkie dotknięcie od tyłu i śrubka się odkręcała.
Live long and prosper.
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 15 lip 2020, 21:32
Często gęsto pomagał pilnik pneumatyczny, taki jak na zdjęciu, że stożkową końcówką. Przyłożony od tyłu wykręca śrubkę, a jeszcze daje mały "udar" który pomaga jej opuścić gniazdo.
azi91
Post napisał: azi91 » 19 lip 2020, 16:04
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi, pomocny okazał się sposób z wierceniem małym wiertłem od tyłu.
Arek
Dzidek12
Post napisał: Dzidek12 » 07 mar 2021, 00:41
TOP67 pisze: ↑
15 lip 2020, 18:25
Bardzo mądra mądrość,,,,,,
Dodane 3 minuty 57 sekundy:
azi91 pisze: ↑
19 lip 2020, 16:04
Arek
Arku, to nie pomaga, to jest jedyny sposób na zakleszczona śrubkę. Wywiercilem takich dziesiątkę i tylko tak to sie robi. Reszta porad to bujda na rowerach a ten patent z "wbijaniem tam imbusa" zasługuje na Oskara :D :D :D :D
TOP67
Post napisał: TOP67 » 07 mar 2021, 07:09
Dzidek12 pisze: ↑
07 mar 2021, 00:41
To możesz zgłosić ten film
https://youtu.be/lztYErGvtgY
A tu wykrętaki jednego z najlepszych producentów
https://www.wiha.com/pl/pl/narzedzia/wk ... wykretakow
https://www.wiha.com/pl/pl/narzedzia/wk ... 4/wykretak
