Najtwardszy lakier do stali?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2020, 06:08
Hej
Muszę przeprowadzić renowację kosiarki do trawy - konkretnie "kosza" w którym
wiruje śmigiełko. Niestety gdy zaczynałem używać kosiarki jakieś trzy lata temu
to w trawie trafiały się pozostałości po remoncie a to kawałek cegły ;) a to drut
z uzbrojenia ;( no i fabryczna powierzchnia ochronna poszła się walić miejscami.
Odnoszę wrażenie, że porysowana powierzchnia z miejscową korozją powoduje,
że łatwiej lepi się do niej wilgotna trawa co utrudnia koszenie gdy na trawie jest
choć trochę rosy, a przeważnie jest...
Po weekendzie wyjeżdżam na tydzień mógłbym więc zostawić pomalowaną kosiarkę
żeby powierzchnia się utwardziła spokojnie. Wcześniej oczyszczę blachę gruntownie
szczotą stalową usuwając co się da...
Pozostaje pytanie: jakiego rodzaju lakier do metalu będzie miał najwyższą odporność
mechaniczną na rysowanie etc, żeby długo pozostał gładki i trawa śmigała po nim
zamiast się lepić... Najlepiej z tych dostępnych w markecie :)
Mam chemoutwardzalny lakier bezbarwny do karoserii samochodowych - ta wierzchnia
warstwa. Lakierowałem nim włókno węglowe i powierzchnia była twarda i nie dała się
rysować. Wada jest taka, że pełne utwardzenie w temp. 20stC to jakieś 10 dni,
albo 1 godzina w 60stC. Niestety kosiarki do piekarnika nie wsadzę ;)
Jakieś propozycje jakiego lakieru użyć? Taki żeby w tydzień, który mnie nie będzie utwardził
się na 100% i potem dobrze służył bo trawsko urośnie :)
q
W.B
Re: Najtwardszy lakier do stali?
Post napisał: W.B » 15 lip 2020, 08:02
Najlepsza opcja to wypiaskować i pomalować proszkowo z podkładem.
Druga opcja podkład epoksydowy i lakier poliuretanowy jako baza.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2020, 08:05
Proszek niestety odpada - nie chcę demontować kosiarki...
q
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 15 lip 2020, 08:22
Jeżeli temp. utwardzania dla tego lakieru to 60° C a nie 160 ° C to wystarczy po pomalowaniu zostawić kosiarkę w osłoniętym miejscu na bezpośrednim słońcu i piekarnik nie potrzebny.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2020, 08:37
Dzisiaj ma być słońce, może zdążę ;) Znalazłem jeszcze w piwnicy szpraj z lakierem "do zacisków hamulcowych". Podobno ma być twardy i schnąć całkowicie w dobę... Ma to być "żywica alkidowa"
pełne utwardzanie w dobę. W gratisie odporność na benzynę co może się przydać...
q
Wojtek_O
Post napisał: Wojtek_O » 15 lip 2020, 08:43
Jeżeli proszek odpada to tylko farba nitrocelulozowa. Polecam NITROMAL POLIFARB DĘBICA Minusy to ograniczona paleta kolorów, smród i rakotwórczość ale na wolnym powietrzu w masce dasz radę. Kilka lat używałem tej farby natryskowo. Jej wytrzymałość jest naprawdę imponująca, tylko daj jej stwardnieć w ciepłym miejscu nawet na słońcu kilka dni.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 15 lip 2020, 15:00
Dzięki, zanotowane. Dzisiaj oczyściłem, przeszczotkowałem szczotą stalową na wiertarce i prysnąłem tym szprejem do zacisków, który znalazłem w piwnicy. Zobaczę jakie będą efekty. Może położę jeszcze jedna warstwę żeby wyrównać powierzchnię...
q
bel777
Post napisał: bel777 » 15 lip 2020, 17:31
Żywica alkidowa to jest tutaj nieporozumieniem :)
Jak chcesz mieć na lata, to podkład epoksydowy jako baza, a dopiero na to kładziesz emalie poliuretanową ( dobra odporność na uszkodzenia mechaniczne ) lub emalię akrylową. Wszystko utwardzane chemicznie, więc pełne utwardzenie od 3-7 dni. Alkidy pełne utwardzenie ( to, że nie klei się przy dotyku nie znaczy że jest utwardzone ) uzyskują po 3 tygodniach :)
Wróć do „Obróbka metali”
