Wynik pomiaru luzu wrzeciona
SNB 400
Posty w temacie: 12
Re: Wynik pomiaru luzu wrzeciona
#21
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2020, 10:38
Przecinak musi być albo idealnie w osi, albo jeśli już to minimalnie pod osią. Ponad osią to powierzchnia przyłożenia pod krawędzią tnącą trze o materiał, bo w tym obszarze kąt powierzchni przyłożenia (Front Clearance) w stosunku do pow. materiału im bardziej ostrze jest nad osią, tym bardziej dąży do zera, a w skrajnych wypadkach jest nawet ujemny.
A to zwiększa opory skrawania co potęguje ryzyko powstawania drgań (nie mówiąc o wycieraniu noża).
Parę (2-4) dziesiątek minimalnie pod osią nie szkodzi, ale zbyt wiele też nie jest dobre, a dlaczego - to wyjaśniam tu
https://pfmrc.eu/topic/78625-techniki-t ... zu/page/3/
Nad osią dopuszcza się mocować tylko wytaczaki, ale też możliwie blisko osi by ujemny kąt powierzchni natarcia był możliwie mały ( https://pfmrc.eu/topic/60403-frezowanie ... y-romanj4/)
PS. Tokarka na czymkolwiek gumopodobnym to strzał w kolano - tylko kotwy betonowane do posadzki i regulacja na szpilkach. Zwłaszcza gdy mówimy o maszynach z ciężką skrzynią suportową
Nie masz niestety Kolego racji, wibroizolatory są szeroko stosowane przy posadowieniu obrabiarek, i nie tylko.
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artyk ... -i-halasem
https://www.wibroizolacjapolska.pl/wibr ... erzowe-TA/
https://www.wibroizolacjapolska.pl/wibr ... ilotynowe/
ObrazekObrazekObrazek
Kwestią jest natomiast masa maszyny - im większa, tym mniejsza będzie tendencja do wpadania w drgania (stąd produkcyjne obrabiarki są tak masywne).
A w małych amatorskich maszynach które z racji gabarytów są lekkie, trzeba obrabiarkę mocować sztywno do stołu, najlepiej przez pochłaniające drgania klocki z twardego drewna, które jednocześnie są dylatacja i pozwalają lepiej sprzątać wióry,
Ale wtedy zastosować sztywne, w miarę masywne podstawy(stoły) z możliwie szeroko by środek masy wypadał jak najniżej rozstawionymi wibroizolatorami,
ObrazekObrazek
albo chociaż dociążyć sam stół - przestrzeń pod stołem wykorzystać na półki na których będziemy trzymać ciężkie przedmioty, narzędzia, itd, które poza masą obniżają środek masy.
stol-do-nutoola-t22424-100.html
Obrazek Obrazek
kolec7
#22
Post napisał: kolec7 » 14 lip 2020, 10:46
walcu23 pisze:
14 lip 2020, 09:57
Zawsze, to mówiłem. Kilkukrotnie wyśmiano mnie tutaj na forum.
Regulacja na szpilkach, to też niezbyt dobry pomysł.
Albo kliny regulacyjne - oryginalne, ale drogie, albo podkładki z blach różnej grubości i dopierniczyć do fundamentu!
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2020, 11:26
Owszem, masz Kolego rację w przypadku kiedy fundament maszyny jest oddzielony od posadzki hali/pomieszczenia dylatacją (co się stosuję na jednopoziomowych halach maszynowych zwłaszcza dla najcięższych obrabiarek),
to ma sens (niektóre posadzki starszych hal były wręcz z mozaiki drewnianych klocków). Inaczej suma drgań przenosiła się przez posadzkę na konstrukcję, a to zwłaszcza w wielopoziomowych jest nie do przyjęcia.
Oczywiście w prywatnych warsztatach nie jest to wymagana BHP i zasadami budowlanymi reguła, a dla "garażowych" zastosowań wibroizolacja jest często jedynym w miarę tanim buforem by hałas(wibracje) nie przenosił się na resztę budynku.
https://docplayer.pl/69511522-Fundament ... szyny.html
http://www.ib.uz.zgora.pl/grochowska/fund_masz_w1.pdf
http://www.ib.uz.zgora.pl/grochowska/fund_masz_w4.pdf
http://epyresin.eu/_publikacje%20do%20w ... EPY_PL.pdf
atlc
#24
Post napisał: atlc » 14 lip 2020, 11:41
RomanJ4 pisze:Nie masz niestety Kolego racji, wibroizolatory są szeroko stosowane przy posadowieniu obrabiarek, i nie tylko.
Niestety Romanie kolega ma rację.
Szerokie stosowanie nie oznacza, że to dobre rozwiązanie.
Tak samo jak powszechna obecność chińszczyzny nie oznacza że to dobre przedmioty, są dobre bo tanie i na tym koniec zalet.
Ta powszechność wibroizolatorów wzięła się raczej z oszczędności oraz częstszego wynajmowania powierzchni przez firmy, a więc utrudnionego lub niemożliwego wykonywania fundamentów czy kotwień.
Swoje dokładają też lekkie obrabiarki na prowadnicach tocznych, dają złudzenie, że ten sposób posadowienia nada się do każdej obrabiarki.
Maszyna skręcona z fundamentem to zwiększenie masy całego układu, a więc przeniesienie częstotliwości drgań własnych w stronę niższych częstotliwości.
Byłbyś zaskoczony różnicą w pracy na maszynie postawionej na wibroizolatorach, a na klinach ustawcznych.
Bearing
Posty w temacie: 11
#25
Post napisał: Bearing » 14 lip 2020, 11:46
Mam nowe spostrzeżenia. Zmieniłem przecinak na inny, ustawiony w osi, ale to nic nie wnioslo nowego, natomiast po założeniu uchwytu darmeta na tulejki 5c, przecinak wchodzi jak w tworzywo :D przy 500obrotach zero drgań ani piszczenia. Jeszcze jedna ciekawa sprawa, w bisonie 250 3ssczekowym w 2 kompletach prawych szczęk da drgania i wycie natomiast co dziwne - w lewych szczękach brak drgań (gdzie trzymają one materiał połowę krócej i cięcie odbywa się kilka cm od miejsca zamocowania). Założyłem jeszcze 4szczekowego bisona niezależnego ale tam też drży :) czy wina może leżeć w jednak luźnych szczękach? Lewe szczęki bisona poruszają się w uchwycie z wyraźnie mniejszym luzem niż obie pary prawych szczęk w których jest to drganie, dodam że w prawych szczękach jak podepre koniem materiał to nie drży, ale w lewych szczękach bez podparcia idzie jak w masło to nie wiem :)
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2020, 12:03
I zapewne gdybyś założył uchwyt sześcioszczękowy zjawisko też by nie występowało wcale albo w minimalnym zakresie.
To kieruje podejrzenia w stronę jakości mocowania materiału (luzy szczęk w prowadnicach korpusu, luzy na spirali/zębach szczęk, zużycie powierzchni zaciskowych szczęk(np stożkowatość zamiast cylindryczności), cze wreszcie luz korpusu uchwytu na zamku wrzeciona,
Dodane 4 minuty 26 sekundy:
jeszcze o fundamentach..
http://chomikuj.pl/skate2000000/Dokumen ... 061971.pdf
Bearing
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: Bearing » 14 lip 2020, 12:09
Luz korpusu czy tarczy zabierakowej bym wykluczył bo lewe szczęki w tym samym uchwycie trzymają dobrze bez drgań, postaram się znaleźć dla testu inny uchwyt 250 żeby pasował do tarczy zabierakowej ewentualnie świeże szczęki prawe i zobaczymy jakie będą wnioski, skoro w tym miejscu da się wyeliminować drgania to w kotwienia i fundamenty wczytam się po rozwianiu wątpliwości ze szczekami :)
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: RomanJ4 » 14 lip 2020, 12:54
I to słuszny kierunek...
walcu23
#29
Post napisał: walcu23 » 14 lip 2020, 13:55
Najprostszy sposób na sprawdzenie samego uchwytu: weź kawałek wałka alu na długośc szczęk, obrobionego w zerze na całej długości i zacznij zaciskać szczęki na nim. Zacznij od lekkiego zacisku, jeśli odbiją Ci sie ładnie wszystkie trzy na całej długości wałka, to szukaj w zabieraku, jeśli musisz bardzo mocno kręcić żeby się odcisnęły na wałku szukaj winy w uchwycie.
A co do wibroizolatorów, polecam ten film, kolega z Ukrainy wyjaśnia dlaczego nie należy stosować wibroizolatorów jeśli chcemy toczyć wałki w zerze na wiekowej maszynie po kapitalnym remoncie.
Posty w temacie: 12
#30
Post napisał: RomanJ4 » 15 lip 2020, 09:31
No cóż, jak sama nazwa "wibroizolator" wskazuje, ma on separować nie maszynę przed drganiami podłoża a odwrotnie, a że jednak są brane pod uwagę, badane i stosowane, to może świadczyć choćby ten artykuł w branżowym periodyku
