Taras - konstrukcja drewniana
zwierzyniecka
Post napisał: zwierzyniecka » 13 lip 2020, 09:05
proszę fachowców o poradę. Zaprojektowałem konstrukcję drewnianą zabudowy tarasu o wymiarach ok. 7x3m. Czy taki przekrój belek i słupów jest poprawny?
Słupy 120x200
Belki 120x200
Dwie belki łączące 100x200
Drewno klejone GL24. Zależy mi, aby drewno nie zwichrowało, skurczyło się, ponieważ zamierzam podwiesić roletę przeciwdeszczową na aluminiowych szynach.
Dziękuję za odpowiedzi.
pitsa
Re: Taras - konstrukcja drewniana
Post napisał: pitsa » 13 lip 2020, 12:27
Nie. Wiatr to zdmuchnie. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
upanie
Post napisał: upanie » 13 lip 2020, 13:56
Co tam wiatr, przejdzie pies, kichnie i to odleci jak balon helem nadmuchany.
Poczytaj trochę forum to dowiesz się, że jak nie zalejesz czegoś betonem tak 5-6 metrów grubości to się do niczego nie nadaje i od patrzenia się wygina, wykręca i odlatuje.
A po jaką cholerę pytasz się o takie rzeczy na tym forum?
czilałt...
zwierzyniecka
Post napisał: zwierzyniecka » 13 lip 2020, 20:38
Przykre.
Temat do zamknięcia.
upanie
Post napisał: upanie » 13 lip 2020, 20:41
To nie forum budowlane tylko CNC. No i post j eszcze w podstawach konstrukcji maszyn. Co to za maszyna?
czilałt...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 21 lip 2020, 19:20
upanie pisze:
13 lip 2020, 13:56
upanie pisze:
13 lip 2020, 20:41
No to wrzucam do działu Na luzie ..... , czepiaj się dalej. :)
Mariusz.
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 21 lip 2020, 19:35
Graniaki 160x160 moze byc mokre z tartaku nawet jak bd suche slonce i deszcz i tak to obroca. Dodatkowo kazde laczenie drewna na wpustach a nie na srubach, nie uzywaj kleju tylko ciasno spasowane wpusty. Krokwy mozesz dac 120x80. Tez laczone na wpust, wpuszczone w tragarz. Drewno jodla. Nie licz ze jakis tartak ci to ostruga, kup sb duzo papieru na boszke do szlifowania.
55555
Post napisał: 55555 » 22 lip 2020, 12:46
Tu masz kalkulator se sprawdź ugiecie belkihttp://www.kalkulatoryec.pl/zginanie-drewno-eurokod-ec5
Musisz przyjąć też ile waży ta twoja roleta obciążenia sniegiem nie bierzesz pod uwagę jeśli roletę na zimę zwiniesz .....nazywanie twego rys. Projektem to przegięcie ....pozdrawiam . Belki krótsze powinny się opierać na słupie....będzie łatwiej wykonać........
Wróć do „Na luzie”
