Mach3 i wibracje silników krokowych
AK95
Post napisał: AK95 » 12 lip 2020, 00:56
Witam. Problem jest taki, że jak zadaję przyciskiem z klawiatury przejazd osi to silniki krokowe strasznie wibrują, ale jak wejdę w opcję dostrajania silników, wybiorę daną oś i wtedy strzałką góra, dół steruję, to silniki chodzą płynnie bez żadnych wibracji. Sprawdzane na różnych prędkościach. Ma ktoś jakiś pomysł, gdzie leży przyczyna ?
AK95
Re: Mach3 i wibracje silników krokowych
Post napisał: AK95 » 12 lip 2020, 15:44
Podłączyłem silnik wraz ze sterownikiem silnika do sterownika drukarki 3D opartego na arduino mega2560 i chodzi gładko, więc można wykluczyć problemy ze sterownikiem/zasilaniem. Zainstalowałem ponownie Mach3 i bez zmian. Wiem, że bardzo nietypowy problem, bo szukam w necie i nie znalazłem póki co rozwiązania.
AK95
Post napisał: AK95 » 12 lip 2020, 21:55
Zainstalowałem Linux CNC. Na początku wydawało się, że wszystko jest w porządku. Podczas testowania osi, sterowania strzałkami czy podczas wpisywania gcodów silniki chodziły gładko. Dopiero w momencie kiedy przełączyłem z podglądu na DRO wystąpiły znów te wibracje silników. Widać tę różnicę podczas ruchu osi. Po prostu przełączam z podglądu na DRO i w tym momencie silniki zaczynają wibrować.
Wydaje się w takim razie, że jest to, to samo podłoże problemu co było w przypadku Mach3.
Czy ktoś ma jakieś pomysły co może być nie tak? Czyżby wina tkwiła w samym komputerze?
