Tokarka WMW DL2 luz wrzeciona
Alien'sWorkshopPolska
Post napisał: Alien'sWorkshopPolska » 10 lip 2020, 00:09
Witajcie.Problem z tokarką WMW DL2.We wrzecienniku 2 łożyska stożkowe panewki.Nie mogę skasować luzu promieniowego który wynosi po nagięciu pretem zamocowanym w uchwycie 0.07mm.Po bardzo mocnym dokręceniu nakrętek regulacyjnych ,do momentu zablokowania wrzeciona luz spada do 0.02mm.Obydwie panewki doskrobane,wrzeciono proste,różnica wymiaru na części przylegania panewek na wrzecionie max 0.01mm,panewki wchodzą w korpus na zassanie :?: Co jeszcze może byc źle?
Rybiarz
Re: Tokarka WMW DL2 luz wrzeciona
Post napisał: Rybiarz » 10 lip 2020, 10:35
Bardzo ważne pytanie, luz mierzony po rozgrzaniu wrzeciona?
Panewki powinny mieć lekki luz na zimno który po rozgrzaniu się kasuje, tak jest dla nich "najzdrowiej"
Post napisał: Alien'sWorkshopPolska » 10 lip 2020, 23:51
Cały czasto samo czy ciepłe czy zimne.
powgreg
Post napisał: powgreg » 11 lip 2020, 23:41
A dobrze mierzysz ten luz bo może tu jest błąd?
Do czego przystawiasz końcówkę czujnika do uchwytu czy tulei wrzeciona, wrzeciono obciążone paskami?
bdgr
Post napisał: bdgr » 12 lip 2020, 00:37
A pokaż samą maszynę, masz z tabliczkami WMW czy Kargera?
BTW jakbyś potrzebował DTR: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
EDIT: jak się skrobie takie panewki żeby nie zepsuć bardziej?
