Simatic...
aventia
Simatic...
chcialabym podjac jakies kroki w kierunku maszyn cnc,
znalazlam kurs „Sterowniki Programowalne Simatic”
czy mozecie mi cos powiedziec na temat tych maszyn, gdzie znalazly swoje zastosowanie, czy sa wogole wdrazane w przesiebiorstwach, czy po takim kursie ktos chocby spojzy na moje cv by rozpoczac jakakolwiek prace w tym zakresie?
pozdrawiam
K.
pozdrawiam
K.
b_j
witam,
wiec tu bys musiała sprecyzować dokładnie o co chodzi bo jesli ja dobrze rozumiem to pod pojeciem maszyn CNC masz na mysli np. frezarki CNC , tokarki CNC itp.
Natomiast sterowniki programowalne to troche inna bajka - tzn oczywiscie jest to w jakims stopniu hardwarowo związane ale umiejac np. programować sterowniki w jezyku LD lub innym to ni jak to sie ma do napisania programu na tokarke.
Tak wiec zmierzam do tego ze kurs „Sterowniki Programowalne Simatic” nie dotyczy programowania maszyn CNC tylko programowania sterowników SIEMENS SIMATIC (pewnie S7) czyli czegos takiego... http://www.aiut.com.pl/stronaA.php?KOD=S7-200&LNG=PL ..pierwszy lepszy link.
Tak wiec co bys chciała umiec ?? zależy ci na napisaniu programu np. na tokarke , czy napisaniu programu do sterownika obsługującego jakis podajnik albo inna maszyne ?
aventia
tak naprawde interesuje mnie projektowanie a nastepnie przenoszenie danych na urzadzenia by wszystko albo przynajmniej wiekszosc wykonaly, ale zeby do tego dojsc trzeba pewna droge przejsc
obecnie studiuje zarzadzanie jakoscia produkcji i te wszystki zgodnosci z normami, ale wolalabym sie widziec w czyms innym
b_j
hmmm no dobrze , czyli masz na mysli cos takiego że chcesz zaprojektować sobie np. maszyne, popodłaczac czujniki, silniki, sterownik i zaprogramować to wszysto zeby np. przerzucało jakies detale albo układało to je na palecie tak ????
bo równie dobrze można zaprojektować detal, napisać program na tokarke numeryczną (CNC) nacisnać "start " i detal sie wykonuje sam z programu . Ale ten program zupełnie inaczej sie pisze niz ten z 1 przykładu.
Tak wiec pogodzić te 2 rzeczy może być ciezko - byś musiala sie zdecydować co chcesz osiągnąc. (Pierwszy temat jest realizowany na kierunku automatyka - robotyka , a drugi pewnie na budowie maszyn :d jak by co ;p )
Napisać program na tokarke/frezakre wydaje mi sie jest nieco łatwiej iż napisać program na sterownik PLC - gdzie trzeba dość dobrze sie orientować w oprogramowaniu, sprzecię , czujnikach. Ale to tylko polemika - zależy od której strony sie patrzy :d, w 2 przypadku trzeba wiedziec też conieco o obróbce skrawaniem, itp. ja studiuje na AiR wiec na ten 1 temat moge cos wiecej powiedziec jakby co;d i odesłac do jakis materiałów.
aventia
te programimi ze stronki sobie posciagalam teraz troche wolnego to moze nawet cos tam stworze he jak sie uda:]
a mnie bardziej by wlasnie interesowano tworzenie detalu i zeby maszyna dalej sama go wykonala
teraz sie zastanawialm czy chcac czegos takiego sie uczyc isc na uczelnie czy kursy, wlasnie na politechnice w Koszlinie otworzyli kierunek Programowanie Obrabiarek i Urządzeń Technologicznych tylko teraz pytanie czy czegos takiego mozna nauczyc sie na studiach zaocznych, pewnie to bedzie wiecej teorii przez 4 lata niz praktyki
wymyslalam juz jakies odpowiednie rozwiazanie i nic nie wychodzi ;/
domino-mch
