Zawór czerpalny do cienkiej ścianki, nierdzewny...
szukam...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2020, 18:35
Hej
Potrzebuję zamontować na cienkiej ściance z nierdzewki zawór czerpalny z nierdzewki.
Albo przepust 3/4 na 1/2" też z nierdzewki, a do tego już zawór.
Problem z tym, że nie mogę znaleźć nierdzewnych a ma to pracować w brzeczce piwnej
i mosiądz podobno nie może być ze względów zdrowotnych ;)
Gdzie szukać takich rzeczy z nierdzewki?
W sumie to chyba najchętniej przepust...
q
Re: Zawór czerpalny do cienkiej ścianki, nierdzewny...
Post napisał: RomanJ4 » 08 lip 2020, 19:06
https://aquatechnika.com.pl/pl/akcesori ... alowy.html
montujesz gwintem na zewnątrz, na który nakręcasz zawór, i gotowe..
Albo przepust z tworzywa, nie mógłby być?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lip 2020, 19:33
No nie, niestety. Potrzebuje kran z zewnątrz i gwint 3/4 od środka.
Co do tworzywa to nie wiem - brzeczka gotuje się 1-2 godziny. Wolałbym nierdzewkę...
q
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2020, 07:17
Problem tylko w zamontowaniu w cienkiej, wiotkiej w sumie ściance.
Zawór musi mieć dłuższy gwint i dwie płaskie, większe nakrętki żeby dało się użyć uszczelek...
W tym główny problem...
Z krzywizną ścianki można sobie poradzić - klocek drewniany, młoteczek i pięć minut delikatnego pukania :)
Wystarczyłoby takie coś, zaznaczyłem kluczową część:
q
gozdd
Post napisał: gozdd » 09 lip 2020, 07:37
https://www.pneumat.com.pl/zawory-kulow ... ewnetrznym
https://air-com.pl/p/zawory-kulowe-ze-s ... 55D%3D2103
Super tanio nie jest, ale są do kupienia bez problemu.
oprawcafotografii pisze:Zawór musi mieć dłuższy gwint i dwie płaskie, większe nakrętki żeby dało się użyć uszczelek...
Dotocz sobie dwa talerze z nierdzewki, co za kłopot.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2020, 07:42
OK, chyba mam lekko druciarskie rozwiązanie ale zawsze :)
Od środka zbiornika nypel redukcyjny:
plus jakiś element 1/2"
Dobrane tak, żeby miały odpowiednią płaską powierzchnię pod uszczelkę.
Powinno udać się w shitmarkecie wybrać...
Dzięki :)
q
lewatywa8
Post napisał: lewatywa8 » 09 lip 2020, 08:47
A nypla wspawać nie możesz? Obrazek
Ostatnio zmieniony 09 lip 2020, 09:00 przez lewatywa8, łącznie zmieniany 1 raz.
WP Kamil
Post napisał: WP Kamil » 09 lip 2020, 08:57
Sklepy z akcesoriami do łodzi, przejście z nierdzewnej znajdziesz bez problemu
koala.g
Post napisał: koala.g » 09 lip 2020, 09:18
Dlaczego musi byc metal?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lip 2020, 09:20
Wspawać. Pewnie i można tylko znowu będzie problem ze znalezieniem spawacza ;)
Przejścia "łodziowe" raczej nie maja gwintu w środku. Przynajmniej te, które widziałem.
Poza tym jak coś ma napis "do łodzi" to jest odrazu 5x droższe ;)
q
Dodane 43 sekundy:
Temperatura 100stC...
q
Wróć do „Na luzie”
