Cześć
Mam problem ze swoim kilkuletnim chińczykiem 60W.
Podczas grawerowania, rzuca kropkami wiązki tam gdzie nie powinien.
Na sklejce obrazy są mniej ostre niż kiedyś.
Optyka w super stanie i czyściutka, tuba też nie ma jakiegoś wielkiego przebiegu.
Ma ktoś pomysł o co może chodzić?
(użyte parametry to: moc 24%, predkosc 500, grawerowanie tylko w jedna strone, interwaly 0.05mm)
Z gory bardzo dziekuje za pomoc.
Pozdrawiam serdecznie
Laser CO2 - dziwne kropki na materiale
Re: Laser CO2 - dziwne kropki na materiale
Może być tak, że wiązka się rozjechała i powstają niekontrolowane odbicia.
Trzeba sprawdzić jakość wiązki. Ale to by było bardziej powtarzalne, nie tak rozsiane.
Inna opcja to wadliwa praca zasilacza. Z jakiegoś powodu sieje niekontrolowanymi impulsami gdzie popadnie.
Sprawdź wiązkę w różnych odległościach od lasera i wygraweruj jakąś figurę geometryczną, np. kwadrat. Na tych samych ustawieniach.
Jeśli kropki będą też na zewnątrz i w środku z dala od krawędzi figury to raczej zasilacz lib coś w elektronice co powoduje dodatkowe impulsy.
"Let's Go Brandon"
Dopowiem jeszcze, ze taki efekt pojawia sie tylko czasami.
Wiazka jest bardzo dobrze skupiona, przy cieciu nie ma problemu z takimi rozstrzalami.
Nie ma za co. Flaszkę zrobimy przy okazji
"Let's Go Brandon"
Ło panie, tego to nikt nie wie
Chinczyk, ale kto i gdzie to skladal to nie mam pojecia.
To wszystko na jedno kopyto klepane z tych samych czesci
