Szukam metody na zamianę napięcia kontrolera wysokości thc na jednostkę mm. Potrzebne jest mi to, aby ocenić faktyczną odległość końcówki osłony dyszy od materiału podczas cięcia. 1 V jaka to może być część mm ? Dla mat. o grubości 30 mm jaka wysokość palnika byłaby odpowiednia przy cięciu ? Pozdrawiam.
maszyna - KT7 cnc, stół wodny 1.5m x 3.0m
źródło plazmy - Hypertherm Powermax 105A
palnik - Hypertherm Duramax (ten większy) do cięcia zmechanizowanego
kontroler wysokości - Proma elektronika, model Compact THC SD (skonfigurowany domyślnie)
OS - Debian 7 Linux 32-bit
oprogramowanie cam - SheetCam
oprogramowanie sterujące cnc - LinuxCNC
oprogramowanie cad - LibreCAD
postprocesor - LinuxCNC THC z SheetCama nieco zmodyfikowany przez producenta maszyny
Przeliczenie napięcia kontrolera thc na milimetry
niedal
Re: Przeliczenie napięcia kontrolera thc na milimetry
Chyba odwrotnie powinieneś to zrobić. W poradniku hypertherma są nastawy do cięcia. Ustaw zgodnie z poradnikiem źródło plazmy, odpal łuk i sprawdź jakie będziesz miał napięcie na thc i dopiero do reguluj thc do parametrów plazmy
lukasz89
Nastawy z podręcznika są mocno zawyżone jeśli chodzi o napięcia, nie sprawdzają się zupełnie. Ustawiłem sposobem napięcie i dla wysokości 3.2 mm (ustawienie z podręcznika) nad blachą wychodzi 107 V, wg. podręcznika jest to ponad 160 V. Na 107 V pojawiają się z czasem problemy z przecinaniem i daję wtedy wyżej - jest poprawa.
