witam !
myślałem że jeszcze zdajesz matury ( lub " świętujesz " po ) .
jak już jesteś czynny to możemy podjąć temat - jutro idę i tak do " blachrni " więc mogę coś tam kupić .
jak widzę potrzebujesz małe kawałki blachy więc będzie łatwiej wysłać .
chyba że koncepcja Ci się zmieniła .
pozdrawiam !
płytka mosiężna albo aluminowa
- Posty w temacie: 12
Hej
dzięki za zainteresowanie, ale okazało się, że u nas był jeden długi parapet z aluminium
Bo akurat dom ocieplamy i wszystkie trzeba było wymienić. No i w związku z tym na razie nie potrzebuję materiału.. Bo na jakieś 30 puszek mi starczy ;]
Mam tylko problem z cięciem tego i wyginaniem. Czy mógłbyś mi może dać kilka wskazówek co do wyginania? Tzn jak Ty byś to zrobił, tak, żeby zrobić ich 30 i wszystkie były takich samych wymiarów. Bo wiesz.. Teraz to giąłem w imadle wzdłuż linii narysowanych ołówkiem. Wiadoma sprawa, że raz może sie zagiąć po linii, a raz milimetr obok niej. Myślałem o zrobieniu jakiejś formy. hmm?
- Posty w temacie: 9
witam !
to i dobrze !
dom co prawda stracił parapet - ale będą pudełeczka .
co do gięcia to jako że nie masz dostępu do giętarki rodziłbym Ci zrobić sobie szablon .
po prostu klocek o wymiarach wewnętrznych pudełka i na nim giąć .
najlepiej z aluminium lub ( w ostateczności ) z jakiegoś twardego drewna ( buk , jesion , itp ) .
tam gdzie będzie wierzch zaokrąglić krawędzie - ładnie się ułoży blacha .
będziesz robił przetworniki - że tak powiem - seryjnie ? .
dawno temu zrobiłem parę sztuk dla znajomych .
zabawa była przednia z drutem 0.05mm .
no i tyle zwojów .
pozdrawiam !!
to i dobrze !
no i tyle zwojów .
pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
no mam zamiar zrobić ich więcej
Też kupiłem już drut w poldrucie (0.056mm) i zrobiłem sobie nawijarke
No tak.. na klocku.. a jeśli chodzi o cięcie? To wycinałem za pomocą kątówki i w zasadzie nie widać niedoskonałości po sklejeniu i zamalowaniu. Ale jednak lepiej gdyby to było równo powycinane.. nie? Co byś proponował? Tak, żeby ładnie wyciąć ten krzyż. Może jakaś ręczna piła. Próbowałem brzeszczotem zwykłym ale coś nie bardzo szło. A może jakaś mini gilotynka?
