Szlifierka stołowa 0,37 kW GREiF
Re: Szlifierka stołowa 0,37 kW GREiF
Otwory tarcz ściernych gdyby co to można roztoczyć na wolnych obrotach w tokarce lutowanym wytaczakiem czołowym NNBk (lub nożem NNZc, a nawet odsadzonym NNBe zamocowanym jak wytaczak), na sucho.
A nawet tak https://www.practicalmachinist.com/vb/g ... el-256170/
To dorabiając talerzyki możesz z otworem od 20mm wzwyż montować a z tym nie powinno być kłopotu
Możesz np tu spytać https://www.olx.pl/oferta/sciernice-cer ... 062b845fad
I tu fajne źródełko
- Posty w temacie: 9
Dzięki Panowie ,jakiś wyjście muszę wybrać .
Jak narazie znalazłem dwa rodzaje tarcz z takim mocowaniem:
-https://www.gravaco24.pl/pl/p/sciernice ... 5x51/27310
-https://www.gravaco24.pl/pl/p/sciernice ... 5120/27339
Te oznaczenia mi wiele nie mówią, rozumiem ,że K60/ K36 to ziarnistość ?
Chciałbym móc naostyczyć wiertło, nóż hss/lutowane oraz czasem coś fazować w czarnuchu
Czy ściernica EK K60(pierwszy link) -wysokogatunkowy korund, różowy -stal stopowa, narzędzia SS i HSS,
mogło by być również do płytek lutowanych czy lepiej sobie ją odpuścić ?
Ten NK K36 z drugiego linku to rozumiem do miękkiej stali by się nadało?
P.s
Udało mi się namierzyć węglik krzemu, ale w rozmiarze 200. Wpadło mi do głowy pytanie :czy jest sens kupić 200, zdemontować osłony i "zetrzeć" do 175, koksem lub innym materiałem?
wader13 pisze:Czy ściernica EK K60(pierwszy link) -wysokogatunkowy korund, różowy -stal stopowa, narzędzia SS i HSS,
Płytki lutowane to węglik, więc ściernica też musi być do węglika(i tylko węglika, trzonek ściernicą korundową) z lit. C (99C, 98C, 37C, SC,) i dość miękka by skrawanie było "zimne" i nie powstawały rysy szlifierskie szlifierka-stolowa-proma-t81639-10.html
wader13 pisze:Ten NK K36 z drugiego linku to rozumiem do miękkiej stali by się nadało?
może być do trzonków i innych ze stali..
wader13 pisze:Udało mi się namierzyć węglik krzemu, ale w rozmiarze 200. Wpadło mi do głowy pytanie :czy jest sens kupić 200, zdemontować osłony i "zetrzeć" do 175, koksem lub innym materiałem?
to już lepiej używać aż się samo zetrze(choć to wbrew BHP!), o ile szlifierka poradzi większą tarczę,
ale masz przecież mniejsze w których możesz roztoczyć otwór
https://www.gravaco24.pl/pl/c/Weglik-krzemu/1787
Dodane 26 minuty 46 sekundy:
wader13 pisze:Te oznaczenia mi wiele nie mówią, rozumiem ,że K60/ K36 to ziarnistość ?
K - Korund
EK - ElektroKorund (szlachetny)
SC - Węglik Krzemu
Numer - wielkość ziarna, np K80
Ściernica SC K80 (zielonkawa, w/g dawnego oznaczenia C99) - to najlepszy węglik krzemu do narzędzi węglikowych https://scieramy.pl/jak-czytac-charakterystyki-sciernic
https://www.andre.com.pl/informacje-tec ... a-ciernicy
http://www.inter-diament.com.pl/downloa ... emu_II.pdf
Przeglądając internet trafiłem na taką modyfikację :
Oryginalny zabierak z usuniętym "progiem " dyktującym montaż kamieni fi 51mm . Kamienie od fi20 w górę przy zastosowaniu pierścieni redukcyjnych.
A tak aktualnie u mnie :
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
