Kupno frezarki do 15 tys
bartuss1
Re: Kupno frezarki do 15 tys
Zawsze mozna stwierdzic ze jest podwymiarowa i nadaje sie na złom hehe, juz to kiedys przerabiałem chyba z oplem kadetem po zawiezieniu głowicy do zakładu specjalizującym sie w regeneracji, chyba w Gliwicach. Moze zwyczajnie spieprzyli, bo w koncu silnik chodził wzcześniej.
pukury
Hej.
Kol. maciek95k - może masz klienta na głowice z BMW ( 6 garów ) .
Zięć miał taki pojazd - zrobił głowicę - pojazd poszedł - głowica została
Na marginesie - w zawodówce jak ktoś był " niegrzeczny " to zostawał zesłany do piwnicy i tam na wielkiej płycie docierało się głowice - po frezarce.
Tak po kilku godzinach każdy wolał być grzeczny.
Na głowicy stało kowadło - docisk.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Awocado
https://metaltechnics.pl/sklep/wiertark ... -x-260-mm/ Na oku mam taką frezarkę co sądzicie ? Waga już sensowna a i posuwy nadające się do obróbki głowic.
m.j.
Tylko należy pamiętać o tym, że to również chińczyk. Bynajmniej nie skreślam tej frezarki jednak należałoby ją dobrze sprawdzić przed zakupem i to jak wcześniej jeden z kolegów napisał - zapłacić fachowcowi frezerowi, pojechać z nim aby obadał maszynę. Jeśli sklep nie będzie pozwalał na sprawdzenie maszyny to sobie odpuść. Jeśli frezarka trzyma geometrię to i chinka powinna posłużyć długo - w końcu orać nią nie będziesz. Pod warunkiem, że z fabryki wyszła prosta
