Kupno frezarki do 15 tys
bartuss1
Re: Kupno frezarki do 15 tys
#21
Post napisał: bartuss1 » 01 lip 2020, 18:53
Zawsze mozna stwierdzic ze jest podwymiarowa i nadaje sie na złom hehe, juz to kiedys przerabiałem chyba z oplem kadetem po zawiezieniu głowicy do zakładu specjalizującym sie w regeneracji, chyba w Gliwicach. Moze zwyczajnie spieprzyli, bo w koncu silnik chodził wzcześniej.
#22
Post napisał: pukury » 01 lip 2020, 19:26
Hej.
Kol. maciek95k - może masz klienta na głowice z BMW ( 6 garów ) .
Zięć miał taki pojazd - zrobił głowicę - pojazd poszedł - głowica została :mrgreen:
Na marginesie - w zawodówce jak ktoś był " niegrzeczny " to zostawał zesłany do piwnicy i tam na wielkiej płycie docierało się głowice - po frezarce.
Tak po kilku godzinach każdy wolał być grzeczny.
Na głowicy stało kowadło - docisk.
pzd.
Awocado
#23
Post napisał: Awocado » 20 sie 2020, 22:51
https://metaltechnics.pl/sklep/wiertark ... -x-260-mm/ Na oku mam taką frezarkę co sądzicie ? Waga już sensowna a i posuwy nadające się do obróbki głowic.
rc36
#24
Post napisał: rc36 » 20 sie 2020, 23:14
Jeśli ta frezarka jest dobrze wykonana to nadaje się do obróbki głowic, szczególnie że ma też poziome wrzeciono.
m.j.
#25
Post napisał: m.j. » 21 sie 2020, 07:36
Tylko należy pamiętać o tym, że to również chińczyk. Bynajmniej nie skreślam tej frezarki jednak należałoby ją dobrze sprawdzić przed zakupem i to jak wcześniej jeden z kolegów napisał - zapłacić fachowcowi frezerowi, pojechać z nim aby obadał maszynę. Jeśli sklep nie będzie pozwalał na sprawdzenie maszyny to sobie odpuść. Jeśli frezarka trzyma geometrię to i chinka powinna posłużyć długo - w końcu orać nią nie będziesz. Pod warunkiem, że z fabryki wyszła prosta :wink:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
