Orientuje się ktoś, który plik odpowiada za szablon gdy wybieram Plik->Nowy->Wytwarzanie i wybieram szablon pusty (część autonomiczna) lub gdy wczytuję plik z Solid Edge, step itd.
Np. wczytałem sobie plik z Solid Edge, przechodzę na moduł wytwarzania, następnie widok geometrii, wchodzę w ustawienia MCS_MAIN a tam domyślnie jest Odsunięcie układu lokalnego wartość 0. Chciałbym aby domyślnie było 1. Tak samo podczas wczytywania plików pochodzących z innego źródła niż NX tło było domyślnie ciemne a nie białe czy szare. Który plik należy zedytować aby zmienić te ustawienia i/lub wiele innych.
szablon wytwarzania
Re: szablon wytwarzania
CAM: x:\\NX...\MACH\resource\template_part\metric...
- tam znajdziesz piki *.prt o nazwach grup operacji
- operacji obróbki po zmianie parametrów w szablonie nie wolno przeliczać
- zrób sobie kopię przed edycją
Dzięki, z MCS sobie poradziłem.
Przy tworzeniu pliku model Plik->Nowy->Model->Model tło jest ciemnie i oto chodziło. Nadal jednak nie mogę ustawić aby przy wczytywaniu plików pochodzących z innego źródła niż NX lub Plik->Nowy->Wytwarzanie->Pusty tło było ciemne a nie jasne. Pozmieniałem we wszystkich plikach tło na ciemne i nic to nie pomogło. Tło nadal pozostaje jasne jak widać na zdjęciu.
1) ogólne: model-plain-1-mm-template.prt i assembly-mm-template.prt
w x:\...\NX...\UGII
2) STEP: step203ugnull_mm
w w x:\...\NX...\STEP203UG.. i STEP214UG...
- zrób kopie przed edycją
w x:\...\NX...\UGII
Dzięki.
Kopie oczywiście robię
Zmieniłem w tych plikach i tło już ładuje ciemne. Niestety nie mogę znaleźć plików, które odpowiadają za ustawienia solid edge i solidworks.
Nadal nie wiem jak zmienić tło przy Plik->Nowy->Wytwarzanie->Pusty. Musi to być gdzieś w ustawieniach programu chociaż i tam nie dopatrzyłem się.
