Tylko oczywiście ścianka cieńsza i nieprzelotowe od strony kołnierza czy jak się to tam zwie. Jakoś nie potrafię sobie wyobrazić jak z płaskiej blachy powstaje ten kołnierz?
Tłoczenie
ARGUS
Re: Tłoczenie
Kołnierze do rur są wycinane z blachy, plazma , gaz, jak kto woli i później obrabiane
na zdjęciu widać że rury są wspawane w kołnierze , to nie jest jeden kawałek
logopeda
Re: Tłoczenie
argus..to jest jasne (to co na zdjęciu).. ale strikexp dodatkowo chce aby to było "nieprzelotowe"
poczekajmy aż wrzuci to o co mu chodzi bo po prostu pomylił zdjęcia...
strikexp
Re: Tłoczenie
Taki pojemniczek, oczywiście nie z tak skrajnymi kształtami i z blachy. No i właśnie się zastanawiam jak robią ten zadzior na dole przy tłoczeniu z blachy.
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Wyoblanie fajny proces ale obawiam się że to do twardszych materiałów i znacznie więcej zabawy niż ścisnąć w prasie.
strikexp
Re: Tłoczenie
Nieeee.... To musi być taki pojemnik jak ten szklany co pokazałem. Choć podgrzanie nie jest głupie, na gorąco znacznie łatwiej formować różne dziwności.
kuba1im
Re: Tłoczenie
Sprecyzuj co to znaczy łatwiej. Można użyć mniejszych sił, mniejszych pras. Ale już nie uzyskasz tak dokładnych wymiarów jak przy tłoczeniu na zimno.
