zwracam się do Was z pewnym zapytaniem, otóż niedawno zakupiliśmy frezarkę-samoróbkę CNC 2,5 osiową (XYZ) sterowaną przez MACH-3, sprzedająca osoba zalecała nam używanie ArtCama do eksportowania g-code'ów - wówczas urządzenie działa poprawnie, robi wszystko zgodnie z zaprojektowanym modelem. Problem pojawia się jednak przy eksportowaniu g-code przez SolidWorks CAM. Podgląd na stronie NCViewer pokazuje że ścieżki są strasznie małe, MACH co prawda jest w stanie odczytać g-code, ale wyskakuje softlimit min X. Próbowaliśmy zmieniać ustawienia postprocesora w Solidworks CAM ale to nic nie daje, z ArtCama chcemy zrezygnować ze względu na jego toporność, poza tym do samego projektowania używamy wyłącznie Solida. Poniżej wrzucam g-code z materiałem o wymiarach 100x100 mm i otworem 50mm (wg modelu w Solidzie), urządzenie zrobiło jednak otwór o średnicy zaledwie centymetra. Frez: 8mm.
Fragment G-code z SolidWorks CAM (łącznie 108 linijek):
Kod: Zaznacz cały
O0001
(This Post Processor is distributed on an "AS IS" BASIS, )
(WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. )
N1 G21
N2 (8MM CRB 2FL 20 LOC)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0
N4 T01 M06
N5 S15000 M03
N6 G90 G00 X50. Y-35.
N7 G43 Z20.5 H01 M08
N8 G17 G01 X53. F723.908
N9 G03 X47. Z19. I-3. J0
N10 X53. Z17.5 I3. J0
N11 X47. Z16. I-3. J0
N12 X53. Z14.5 I3. J0
N13 X51.5 Y-32.402 Z14. I-3. J0
N14 G01 X50. Y-35.
N15 X51.8
N16 G03 I-1.8 J0 F1447.816
N17 G01 X55.
N18 G03 I-5. J0
N19 G01 X58.2
N20 G03 I-8.2 J0
N21 G01 X61.4
N22 G03 I-11.4 J0
Kod: Zaznacz cały
T1M6
G0Z40.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G0X100.560Y121.700Z40.000
G1Z-2.000F600.0
G1X100.592Y121.418F1200.0
X100.692Y121.140
X100.857Y120.890
X101.074Y120.690
X101.321Y120.551
X101.638Y120.466
X101.972
X102.289Y120.551
X102.564Y120.712
X102.793Y120.941
X102.954Y121.215
X103.039Y121.533
Y121.867
X102.954Y122.184
X102.793Y122.459
X102.564Y122.687
X102.289Y122.848
X101.972Y122.934
X101.638
X101.321Y122.848
X101.046Y122.687
X100.817Y122.459
X100.656Y122.184
X100.560Y121.700
G1Z-4.000F600.0
