Regeneracja luster molibdenowych
Czy ktoś już to robił?
Daniu
Re: Regeneracja luster molibdenowych
Post napisał: Daniu » 30 cze 2020, 09:42
LTofik pisze:
30 cze 2020, 09:14
Daniu pisze:
29 cze 2020, 22:41
ewentualnie jeszcze sprawdź soczewkę w tubie.
A co ma do tego soczewka w tubie? - skoro za 1 i drugim lustrem mam około 90W a za 3 już ledwo 80?
Po pierwszym moim poście tez sceptycznie podchodziłes do tego co Ci napisałem, a wyszło, ze to nie ostatnie lustro było winne. Jak widać nawet zyskałeś ponad 10% na końcu. Sprawdzić nie zaszkodzi...
LTofik pisze:
30 cze 2020, 09:14
Daniu pisze:
29 cze 2020, 22:41
Co z tego, ze metal? jak promień będzie za szeroki to powędruje poza lustro bez znaczenia czy lustro będzie z metalu, czy z krzemu.
Lustra mają 20mm średnicy, natomiast część "widoczna" lustra to około 18mm, plamka lasera ma u mnie bodajże 8mm i wycelowana w środek luster mieści się bez kolizji z oprawką lustra.
Odjedź głowica najdalej od pierwszego lustra i daj jakaś kartkę na trzecie lustro, większa niż otwór na lustro. Zobaczysz czy poza promieniem który mówisz, ze masz na środku sa jakieś kropki poza obszarem lustra...
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 30 cze 2020, 21:39
Daniu pisze:
29 cze 2020, 22:41
bratanek65 pisze:
29 cze 2020, 22:22
Molibdenowe mogą być mniejsze. W końcu molibden to metal.
Jak promień będzie za szeroki to czas na nowy laser a nie idiotyczne wymądrzanie się.
"Let's Go Brandon"
Daniu
Post napisał: Daniu » 30 cze 2020, 22:56
bratanek65 pisze:
30 cze 2020, 21:39
Przemilczę...
LTofik
Post napisał: LTofik » 05 lip 2020, 14:13
Okazało się, że początkowo źle posługiwałem się miernikiem, - teraz wykonane pomiary będą bardziej wiarygodne:
1)Zaraz za tubą 104W
2)Przed drugim lustrem w jego najbardziej skrajnym położeniu 102W (3% straty)
3)Przed trzecim lustrem - w najbardziej skrajnym położeniu karetki 98W (4% straty)
4)Za trzecim lustrem - 87W (11% straty)
Co ciekawe:
Po zamianie luster 3 z 2 otrzymałem takie wyniki:
1)Przed trzecim lustrem (użyte lustro nr 3) 100W
2)Za trzecim lustrem (użyte lustro nr 2) 84W
Podczas zamiany luster przetarłem oba jeszcze raz więc stąd może się brać poprawa odbijania promienia przez lustro 3 zamontowane w miejscu nr 2.
Nie zmienia to faktu, że w karetce cały czas jest spora strata mocy - promień nie koliduje z niczym....
