Poszukaj sobie, a znajdziesz na pewno.
Tu masz takie urzadzenie
https://pl.rs-online.com/mobile/p/podgr ... k/4979584/
Może u was takich nie stosują, bo stosują inne metody. Podgrzewanie, to nie jedyna metoda.
Ja natomiast obecnie, średnio raz w tygodniu montuje tylko przy pomocy podgrzewania pakiety łożysk na wrzecionach, tak samo jak producent.
Wirnik nie kręci
Re: Wirnik nie kręci
Jasiu , podgrzewa się i to jest normalna praktyka przy montażu łożysk odkrytych zwłaszcza w większych sprzętach gdzie nie ma podejścia na prasę a dobranie przyrządu do montażu, czy chłodzenie często grubaśnego wału byłoby co najmniej upierdliwe. O kowalstwie chyba nie ma co wspominać. Warunek to nieprzekraczanie 120 ° C
Choćby katalog- informator FŁT SWW 0631 : str 102, 103.
jasiu... pisze:jaki katalog i w którym miejscu
Hej.
Zwróćcie Kol. uwagę na jeden fakt - urządzenie z linku grzeje indukcyjnie
No i minimalna średnica wałka to 20mm - pewnie są i na mniejsze średnice.
A to co innego niż piec i wio.
Akurat w tym przypadku to bez sensu.
W takim silniku łożyska nie siedzą aż tak mocne - chyba że przyrdzewiały .
Posmaruj wałek i wbij jak Kol. napisali - przez wewnętrzną szalkę.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
tutaj pewnie temat można rozwiązać nie dużym młoteczkiem i odpowiednią tuleją i skończyć rozważania gdzieś na pierwszej stronie
, ale chciałbym zauważyć że one zeszły tu już na duże łożyska w bardziej poważnych sprzętach.
a jakież to łożyska tam macie?
Dodane 2 minuty 6 sekundy:jasiu... pisze:W budowie maszyn stosujemy łożyska o średnicy od maleńkich do półtora metra około. Instrukcja montażu nie dopuszcza ich podgrzewania.
Różne. Dziś pytałem, czemu nie grzeją. Odpowiedź była pragmatyczna. "Bo my robimy szlifierki". Faktycznie, musimy stosować łożyska w wykonaniu specjalnym, bicie praktycznie ma być niezauważalne. Tam są generalnie bardzo dokładnie określone luzy i podgrzanie łożyska mogłoby coś pozmieniać. Przy okazji, oczywiście, że paski są napinane kluczem dynamometrycznym.
- Posty w temacie: 8
Mam jeszcze pytanie. Czy trzeba stosować simeringi jeżeli łożysko jest uszczelnione blaszkami? Stare nie miały i od strony wirnika były założone po jednym simeringu (nawet jest wytoczone miejsce pod simering z obu stron). W ogóle pierwszy raz spotykam się z takim wałkiem, pojednej stronie jest fi 14, a po drugiej fi 17 mimo, że wszystko razem pasuje z deklami to pierwszy raz widzę taki wał o różnych wymiarach.
