Regeneracja luster molibdenowych
Czy ktoś już to robił?
LTofik
Sprawa wygląda tak:
Tuba 100W przepracowała około 500h. (w ciągu 3 lat od zakupu)
Za drugim lustrem ma 96W (przy 59%) czyli całkiem spoko, wiązka po przejściu przez trzecie lustro ma raptem 66W.
Wniosek nasuwa się sam - wyczyściłem lustro choć nie wyglądało na brudne - efekt ten sam czyli około 66W.
Na lustrze jest kilka rysek, ale czy one mogą mieć aż tak duży wpływ?
Niestety nie mam przy sobie luster na wymianę więc czekam na przesyłkę.
Nasuwa mi się pytanie: czy lustra molibdenowe da się regenerować - tj polerować? Czy ktoś już tego próbował?
Daniu
Re: Regeneracja luster molibdenowych
Podmien lustra 2 i 3 ze sobą i sprawdź moc, bo może lustro 2 jest porysowane i wiązka się rozprasza...
Daniu
Jak mierzyles przed trzecim a nie zaraz za drugim to ok, ale i tak spróbowałbym podmienić. Nic to nie kosztuje.
bratanek65
Albo po prostu wiązka się rozprasza. Chińczyka tak mają.
"Let's Go Brandon"
LTofik
Zamieniłem lustra 3 z 2, co ciekawe wyniki wyszły bardzo podobne - tj:
Za lustrem tym które jest w miejscu nr 2, uzyskałem 94W, natomiast, za lustrem tym w karetce (po zamianie ich miejscami), wyszło ledwo 80W.....
Lustra mają pojedyncze plamki, coś jakby wżery, kilka rysek.
Kiedyś jak zamawiałem sobie lustra na zapas to również nie był one idealne - już jako nowe posiadały jakieś skazy.
A więc pozostaje mi tylko zamówić komplet następnych luster licząc na to że będą w lepszym stanie.
Aczkolwiek - z czasem one również będą wymagały wymiany (np z racji tego, że zawsze coś tam z dymu na nich się osadza w trakcie pracy i pod wpływem ciepła pali...
Zatem ponawiam pytanie - czy da się takie lustra jakoś regenerować - np przykleić do czegoś i polerować?
W jaki sposób się je produkuje? - polerując molibdenowe krążki, czy poprzez napylanie cienkiej warstwy odbijającej?
Lustra w mojej maszynie mają średnicę 20mm - niby wystarczająco dla plamki z plasera 100W, ale czy przypadkiem nie powinny one być średnicy 25mm?
bratanek65
Molibdenowe mogą być mniejsze. W końcu molibden to metal.
"Let's Go Brandon"
Daniu
A jest jakaś różnica za drugim lustrem jak jeździsz Y przód tył, lub za trzecim jak jeździsz głowica prawo/lewo?
W jakim stanie jest pierwsze lustro, może na nim się już promień rozprasza, ewentualnie jeszcze sprawdź soczewkę w tubie.
Co z tego, ze metal? jak promień będzie za szeroki to powędruje poza lustro bez znaczenia czy lustro będzie z metalu, czy z krzemu.
LTofik
A co ma do tego soczewka w tubie? - skoro za 1 i drugim lustrem mam około 90W a za 3 już ledwo 80?
Lustra mają 20mm średnicy, natomiast część "widoczna" lustra to około 18mm, plamka lasera ma u mnie bodajże 8mm i wycelowana w środek luster mieści się bez kolizji z oprawką lustra.
