moduł arkusz blachy problem
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 24 cze 2020, 17:41
Mam problem ponieważ gdy chcę utworzyć odgięcie krawędzi większe niż 90stopni (kąt rozwarty) nie mogę tego uczynić natomiast kąt ostry da się zrobić bez problemu suwakiem.
Załączam screen :
Czy ktoś jeszcze ma taki problem albo rozwiązanie
numerek
Re: moduł arkusz blachy problem
Post napisał: numerek » 24 cze 2020, 23:08
zaznaczasz nie tą krawędź
dudziak4
Post napisał: dudziak4 » 25 cze 2020, 10:49
Niestety obojętnie którą krawędź nie zaznaczę efekt jest ten sam, brak możliwości zrobienia kąta rozwartego.
Dodane 16 minuty 22 sekundy:
Problem rozwiązany :D
Aby móc zrobić kąt rozwarty musi być odznaczone styczne gięcie w polu długości gięcia (zaznaczone strzałką na sreenie) gdy mamy tą opcje zaznaczoną możemy zrobić kąt od zera do kąta prostego.
Wróć do „Solidworks”
