CNC 3018
w czym rysowac do CNC3018
- Posty w temacie: 15
Re: CNC 3018
To zależy od wielu czynników
1. Prędkość skrawania danego materiału
2. średnica freza
3. Z 1 i 2 wyliczasz prędkość obrotową
4. posuw na ząb, czyli grubość wióra
5. ilość zębów
6. Z 3, 4, 5 wyliczasz posuw
Są do tego kalkulatory. Ale najlepszy jaki znam nie uwzględnia drewna
2. średnica freza
5. ilość zębów
CNC3018 przyciski odwrotne działanie
Witam jestem nowym członkiem tego forum.
Mam problem z zakupioną cnc 3018 mianowicie przyciski działaja mi odwrotnie tzn jak ma być strzałka w górę frez idzie na dół.
Pozostałem też są odwrotnie.Gdzie jest błąd?
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Re: CNC 3018
Możesz podłączyć odwrotnie wtyczkę od silnika lub zmienić kierunek w GRBL. Parametr $3
Pamiętaj, że oś Y działa odwrotnie niż ci się wydaje. Czyli stolik ma jechać w przeciwną stronę niż strzałka.$3 – Direction port invert, mask
This setting inverts the direction signal for each axis. By default, Grbl assumes that the axes move in a positive direction when the direction pin signal is low, and a negative direction when the pin is high. Often, axes don't move this way with some machines. This setting will invert the direction pin signal for those axes that move the opposite way.
This invert mask setting works exactly like the step port invert mask and stores which axes to invert as bit flags. To configure this setting, you simply need to send the value for the axes you want to invert. Use the table above. For example, if want to invert the Y axis direction only, you'd send $3=2 to Grbl and the setting should now read $3=2 (dir port invert mask:00000010)
Re: CNC 3018
ta komenda $3=2 jest do osi X zadziałało/a jeszcze do osi Y i Z
Dodane 20 minuty 36 sekundy:
Teraz mi frezuje lustrzane odbicie.
Oś X i Z wydaje się ok.ale oś y niby odwrotnie jak na tym filmie:
Re: CNC 3018
$3 jest do wszystkich osi. Każda ma swój bit. Dozwolone wartości to 0 do 7. Akurat wartość 2 to binarnie 010, więc odwraca kierunek osi Y. Nie należy wpisywać wszystkiego co piszą w internetach, tylko przeczytać ze zrozumieniem.
Trzeba odczytać co jest wpisane pod $3, przedstawić to sobie binarnie i zanegować pozycję odpowiadającą osi która źle pracuje.
Re: CNC 3018
Niepotrzebnie komplikujesz.
To jest raptem osiem możliwości, można wpisywać po kolei od zera do siedmiu i za którymś razem będzie dobrze.
Chociaż formalnie masz oczywiście rację.
Re: CNC 3018
Ustawić właściwe kierunki osi, wpisując w $3 odpowiednią wartość.
Pisałem Ci już, że oś Y powinna się poruszać w odwrotnym kierunku niż Ci się wydaje. Jak naciśniesz strzałkę w górę, to stolik ma jechać do Ciebie. Na tym filmiku jest dobrze w 1:20.
