Mam problem z gwintownikiem 2"unc. Gwintuje slepa dziure gwintownikiem prostym, s50 f282, wykorzystalo caly skok na oprawce, oparlo sie o dno i rozwalilo oprawke. Przeciazylo mi wrzeciono.
Wszystko z maszyna ok, ale jak zrobic ten gwint ? Zly posow ?
Gwintowanie 2" unc
Re: Gwintowanie 2" unc
Najlepiej to wytoczyć lub łamanie wióra.
Już zaczynałem temat to trzeba było tam pisać, ani razu nie wspomniales co to za maszyna.
Maszyna powinna dać rade jaka jest średnica wewnętrzna przed gwintowaniem?
Gwintownik nowy?
Jak możesz obrócić wrzeciono to pozostaje opcja frezowania.
Dodane 11 minuty 10 sekundy:
Jak głęboki otwór i jak głęboko idzie gwintownik?
Gwintownik nowy?
Ninngh pisze:Gwintuje slepa dziure gwintownikiem prostym
Problem wynika chyba ze zbyt głębokiego gwintowania. Maszyna dawała radę, dopóki gwintowała w otworze. Przed dno się nie przebije.
