Koronawirus mix 1, zanim się mocniej rypło.
- Posty w temacie: 81
Re: Koronawirus show
Bo więcej nic nie można zrobić. Dopóki nie będzie realnej możliwości odwołania delikwenta ze stanowiska, czy to prezydenta czy szeregowego posła i „ukarania” go to będą robić tak jak soltysowa, p. Zbyszek, Sasin czy Szumowski. Po nich przyjdą następni, zapomną o czym wcześniej krzyczeli i będą robić swoje interesy...
- Posty w temacie: 89
Daniu pisze:Bo więcej nic nie można zrobić.
Naprawdę? Namiastkę kroku naprzód masz w Szwajcarii. Choć jak widze brawa dla polityków to zapewne nic by się nie zmieniło. Czasami mam wrażenie że to nasze społeczeństwo nie ma żadnych uwag ani oczekiwań.
A co można? Bo teraz udowadniając im przekręty oni się śmieją w oczy i mówią ze to wyrwane z kontekstu, albo zle zrozumiane. Do tego przychylne sady I służby i możesz ich jedynie wielbić. Jest szansa jak wqrwieni ludzie wyjdą w końcu na ulice... jak w USA
- Posty w temacie: 82
W Polsce nikt na ulice nie wyjdzie, bo zyjemy w miarę normalnie, a jako naród przyjmujemy do wiadomosci wszelkie podwyżki z lekkim oburzeniem, a nie jak Francuzi z rozruchami, taka mentalność po 89 ze jest lepiej niż było chyba, ale czy faktycznie będzie lepiej to sie dowiemy za jakis czas, teraz jedne wybory żyrandolowego, a potem następne. Żyrandolowy ma ograniczone prawa, więc takie tam wszelkie debaty nie debaty co zrobię jako ... są raczej bez sensu, jedyne prawo jakie mi sie podoba, to ze ów moze rozwiązać parlament, reszta to pic na wodę.
Uściślam. W Polsce noworodek, przed wypisaniem ze szpitala ma być zaszczepiony przeciw gruźlicy (szczepionka BCG) i przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B.
W Niemczech pierwsze szczepienie (przeciwko rotawirusom) masz po 6 tygodniach. Po dwóch miesiącach może być podana tzw. szczepionka skojarzona 6 w jednym. Albo i nie, jeśli lekarz zadecyduje inaczej.
Tak, rodzice muszą wszelkie działania, dotyczące dziecka, konsultować z lekarzem. I często (jak w przypadku mojej wnuczki) szczepi się dzieci według indywidualnego planu, indywidualnie dobieranymi szczepionkami (niekoniecznie ta 6 w jednym), często pomijając niektóre szczepienia. Ważne - każda decyzja musi być konsultowana z lekarzem. Jeśli ci się nie podoba decyzja jednego lekarza, to idziesz do drugiego, trzeciego, siódmego, do którego będziesz miał zaufanie. Jeśli tak postępujesz, nie grozi ci żadna kara.
Tak, chyba niedługo znów mnie zaszczepią na tetanusa. W mojej pracy to co 10 lat konieczność. Bez tego (nie mam przeciwwskazań), gdyby kiedykolwiek przyplątał mi się tężec, kasa nie będzie chciała płacić za leczenie.
Jeśli cię interesuje, porównaj:
Polska: https://szczepienia.pzh.gov.pl/kalendar ... pien-2020/
Niemcy: https://www.impfen-info.de/fileadmin/im ... r_2019.pdf
Noworodków, jak widać się nie szczepi.
Wracając do koronawirusa, ciekawy tekst - http://booklips.pl/newsy/michel-houelle ... a-plciowa/
Bartusie 1 prezydent nie ma uprawnień ,do rozwiazania parlamentu.Może jedynie skrócić kadencję Sejmu w dwoch przypadkach ,praktycznie niewykonalnych.Od 1997 roku, żaden nie wystąpił.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
- Posty w temacie: 103
Wyjaśnienie proste jak drut - w Polsce lekarze się boją , że więcej noworodka nie zobaczą
- Posty w temacie: 197
Pierdu pierdu a świat nie śpi. Ostatnio sporo się dzieje w okolicy Libii. Egipt przesunął na granicę takie siły jak cała polska armia (bo europa to piździelce). Już nie chcę skłamać czy Egipskie czy Tureckie myśliwce zawróciły rosyjski samolot transportowy z Syrii. Więc może tam dojść do Egipsko-Tureckiej interwencji wojskowej na pełną skalę.
orion32 pisze:prezydent nie ma uprawnień ,do rozwiazania parlamentu
A myślałem że ma, to po co ten wyscig szczurów skoro premier rządu ma najwiecej do gadania? A zyrandol jedynie podpisuje, a jak mu sie nie podoba to wetuje do trybunału konstytucyjengo i tam tego, phi. Popieprzone to prawo mamy, bo prezio winien być jak król, a reszta niższego szczebla czyli senat i sejm mają robić coś z sensem i jak królowi sie nie podoba to to odrzuca i na tym koniec, a nie dalsze zabawy senatu i sejmu i jakiegoś tam składu sędziowskiego w trybunale. Poza tym prezio se coś wymysla zgodnia z jakąs tam obietnicą wyborczą, daje do sejmu swoj pomysł do obgłosowania, a sejm wywala to do kosza i wychodzi na t ze król ma g do gadania. Co to k za prawo?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2020, 20:41 przez bartuss1, łącznie zmieniany 1 raz.
