Urządzenie tnąco wiercące
urządzenie służące do rozkroju pręta kwadratowego oraz wywiercenia w nim otworów
xDrake
Re: Urządzenie tnąco wiercące
Post napisał: xDrake » 20 cze 2020, 00:41
atlc pisze: ↑
19 cze 2020, 23:50
Imadło stałe jest przy taśmie.
Imadło ruchome może zbliżyć się do imadła stałego.
Na rolotoku leży sztanga materiału.
Imadło 1 jest luźne, imadło ruchome zaciska się na materiale, przesuwa go.
Imadło 1 zaciska materiał, następnie imadło drugie luzuje się i wraca na pozycję odsunietą.
Zaciska materiał, imadło stałe zwalnia zacisk, następnie imadło ruchome przesuwa materiał.
Krańcówka, nie koniecznie indukcyjna (bo ta może zostać oszukana przez byle opiłek) ma być tam gdzie projektant ją umieści, możliwych rozwiązań jest sporo.
Poszukaj na YouTube jak działają piły taśmowe nc czy cnc.
Oglądałem, szukałem - imo najlepsze jest rozwiązanie ze stykiem [fizycznym - typu "button"] na końcu, lub takie jak w ploterach frezujących przy pomiarze długości narzędzia [+ na materiale i - na zderzaku - zwarcie -> impuls] .... ale w przejściu miedzy procesami generuje to konieczność podniesienia elementu z masą, lub ominięcie go w jakiś sposób, co w w {dynamicznym} procesie może doprowadzać do --error--- lub zmiany położenia bazy. Zwłaszcza, że emulgen będzie się lał gęsto xD.
Rozwiązanie, które opisałeś jest super -> natomiast generuje 2 problemy:
1. Czas niezbędny dla wykonania takiego wysunięcia
2. Precyzję przy zastosowaniu dynamicznego ruchu siłowników pneumatycznych (chyba, że uda się zapewnić błyskawiczną reakcję imadła stałego).
atlc
Post napisał: atlc » 20 cze 2020, 00:54
Imadło nie może się odblokować zanim drugie się nie zaciśnie. To wystarczy.
Chcesz szybciej?
Zrób odpowiednio długie łoże i jeżdżącą piłę taśmową, a materiał stojący w miejscu
Nie będzie taniej, nie będzie prościej, ale szybciej będzie.
Jak zawsze, nie może być dobrze, szybko i tanio, coś musi oberwać ;)
xDrake
Post napisał: xDrake » 20 cze 2020, 01:05
Ok, to rozwiązanie też jest super... ale instalacja która przekaże "urobek" do drugiego procesu będzie tak samo droga jak sama jeżdżąca taśma.
Szukam kompromisu pomiędzy ceną a wydajnością - tolerancje są na tyle wysokie, że pomijam je w rozważaniach.
Natomiast nie wiem co masz na myśli pisząc "Imadło nie może się odblokować zanim drugie się nie zaciśnie. To wystarczy."
Brzmi jak rozwiązanie, którego nie mogę się domyślić :)
atlc
Post napisał: atlc » 20 cze 2020, 08:38
Sory, wymiękam, nie będę 5 raz pisał tego samego.
Jest nowy dzień, poranek, jesteś wyspany, przeczytaj na spokojnie, narysuj sobie na kartce, nie wiem, cokolwiek. :)
atlc
Post napisał: atlc » 20 cze 2020, 09:06
https://youtu.be/QhIe17kxqnM
No lepiej pokazanego chyba nie znajdziesz.
