Obróbka 1.2311
Stosowac emulsja czy powietrze
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 17 cze 2020, 17:41
Zgadza się 4h nie ma śladu zużycia freza problem mam z powietrzem za słabe i z jednej strony wrzeciona ,oczywiście przez wrzeciono też idzie ale na blacie po jednej stronie jest za dużo trzymają się jak namagnesowane . Następny blat spróbuje z emulsja
Bigda
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 17 cze 2020, 21:25
Jeszcze pytanie jakie uchwyty do frezow używacie.
Bigda
Pneumokok
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: Pneumokok » 19 cze 2020, 19:12
PiotrBigda pisze:
17 cze 2020, 17:41
Jak zapuścisz emulsję, to frez będzie mielił wióry i na pewno będzie szło wolniej. Jak masz słabe powietrze przez maszynę, to zapuść sobie rurkę bezpośrednio z instalacji i podstaw pod narzędzie. Ja obecnie używał wyłącznie weldonów i ERek.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 19 cze 2020, 19:59
Emulsje przez wrzeciono z oprawka weldon duże ciśnienie jest z ciekawości spróbuje. A co do powietrza to w DMU DMG ciężko nie wiem czemu tak zrobili ale coś wymyślę
Bigda
Pneumokok
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: Pneumokok » 23 cze 2020, 21:15
Jedyna opcja to puścić węże od góry, jakoś przez drzwi, tam jest chyba otwór (tak mi się wydaje, nie jestem pewien). Trzeba wleźć na drabinę i sprawdzić =]
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Post napisał: PiotrBigda » 23 cze 2020, 21:48
Jeszcze nie patrzyłem na razie szukam sposobu na mierzenia narzędzia bo nie mam w tej maszynie . A co do oprawki co sądzisz o centro p ?
Bigda
Pneumokok
Re: Obróbka 1.2311
#17
Post napisał: Pneumokok » 24 cze 2020, 16:08
Nigdy nie używałem.
wacpan
Re: Obróbka 1.2311
#18
Post napisał: wacpan » 24 cze 2020, 16:24
Centro p do volumila azkoda, weldona jak masz.
Jaki masz problem z mierzeniem narzędzia? Maszyna 3osiowa heidenhain?
PiotrBigda
Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
#19
Post napisał: PiotrBigda » 24 cze 2020, 20:13
Znalazłem na Youtube film centro p weldon hydraulik to centro stabilne jest od tego co bierzemy narzędzia mówił że też dużo stabilniejszy czekam na wycenę ile będzie kosztować. Co do mierzenia problem taki że nie mam :) w Niemczech za blum laser chcą bez montażu 15tys euro pisałem do Polski to zakładają za 9tys euro A blum XZ za 3tys ale nie chcą założyć bo maszyna ma gwarancję jeszcze teraz są negocjacje tutaj jak się nie uda to chce coś manualnego założyć na stałe
Bigda
wacpan
Re: Obróbka 1.2311
#20
Post napisał: wacpan » 24 cze 2020, 20:26
Zobaczysz cenę to kupisz zwykłego weldona, do materiału typu 1.2312 Ci starczy
Jak ustawiasz Z0 detalu? Bo długość narzędzia można w prosty sposób zmierzyć bez bluma :)
Jeśli mówimy o heidenhainie ofc
Wróć do „Obróbka metali”
