Obróbka 1.2311
Stosowac emulsja czy powietrze
PiotrBigda
- Posty w temacie: 10
Re: Obróbka 1.2311
Zgadza się 4h nie ma śladu zużycia freza problem mam z powietrzem za słabe i z jednej strony wrzeciona ,oczywiście przez wrzeciono też idzie ale na blacie po jednej stronie jest za dużo trzymają się jak namagnesowane . Następny blat spróbuje z emulsja
Bigda
PiotrBigda
Pneumokok
- Posty w temacie: 5
Re: Obróbka 1.2311
Jak zapuścisz emulsję, to frez będzie mielił wióry i na pewno będzie szło wolniej. Jak masz słabe powietrze przez maszynę, to zapuść sobie rurkę bezpośrednio z instalacji i podstaw pod narzędzie. Ja obecnie używał wyłącznie weldonów i ERek.PiotrBigda pisze: ↑17 cze 2020, 17:41Zgadza się 4h nie ma śladu zużycia freza problem mam z powietrzem za słabe i z jednej strony wrzeciona ,oczywiście przez wrzeciono też idzie ale na blacie po jednej stronie jest za dużo trzymają się jak namagnesowane . Następny blat spróbuje z emulsja
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
PiotrBigda
Re: Obróbka 1.2311
Emulsje przez wrzeciono z oprawka weldon duże ciśnienie jest z ciekawości spróbuje. A co do powietrza to w DMU DMG ciężko nie wiem czemu tak zrobili ale coś wymyślę
Bigda
Pneumokok
Re: Obróbka 1.2311
Jedyna opcja to puścić węże od góry, jakoś przez drzwi, tam jest chyba otwór (tak mi się wydaje, nie jestem pewien). Trzeba wleźć na drabinę i sprawdzić =]
PiotrBigda
Re: Obróbka 1.2311
Jeszcze nie patrzyłem na razie szukam sposobu na mierzenia narzędzia bo nie mam w tej maszynie . A co do oprawki co sądzisz o centro p ?
Bigda
PiotrBigda
Re: Obróbka 1.2311
Znalazłem na Youtube film centro p weldon hydraulik to centro stabilne jest od tego co bierzemy narzędzia mówił że też dużo stabilniejszy czekam na wycenę ile będzie kosztować. Co do mierzenia problem taki że nie mam
w Niemczech za blum laser chcą bez montażu 15tys euro pisałem do Polski to zakładają za 9tys euro A blum XZ za 3tys ale nie chcą założyć bo maszyna ma gwarancję jeszcze teraz są negocjacje tutaj jak się nie uda to chce coś manualnego założyć na stałe
Bigda
wacpan
- Posty w temacie: 6
Re: Obróbka 1.2311
Zobaczysz cenę to kupisz zwykłego weldona, do materiału typu 1.2312 Ci starczy
Jak ustawiasz Z0 detalu? Bo długość narzędzia można w prosty sposób zmierzyć bez bluma
Jeśli mówimy o heidenhainie ofc
